soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
Zaslal: 12.07.13 22:46 Předmět: blok laguna II |
zdarec ,mám lagu II 1.9 dci a po několika pokusech a omylech jsem zjistil ,že nám prasklinu na 3a4 válci nevíte nekdo jestli se to dá nejak opravit nebo mám shánět jiný ??? předem dík za rady , tipy _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 12.07.13 23:33 Předmět: |
je to litina, to neopravíš |
Zaslal: 13.07.13 07:32 Předmět: |
nejlevnejší bude sehnat jinej blok .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.07.13 08:51 Předmět: |
Pokud neznáš někoho kdo vaří litinu tak sháněj jinej. Pokud by to bylo v místě kde to nic nedrží (štefty atd.) tak lze koupit tmel (lepidlo) a zkusit to zatmelit, někdy to pomůže liazka takto odjezdila dalších xxx tisíc kilometrů než šla do šrotu. |
Zaslal: 13.07.13 11:53 Předmět: |
Kdosi nechal vyvložkovat válce na ventilovi, ale přijde mi to jako dobrá prasárna na monobloku. Taky bych sháněl druhý (auto)  _________________
soltys
Zaslal: 13.07.13 18:57 Předmět: |
jj taky si myslím že bude jistější sehnat jiný _________________ mazda MZR-CD |
soltys
Zaslal: 09.08.13 15:29 Předmět: |
zdarec chlapi ,tak mám nový blok hlavu po repasi vše připraveno jem mi chybí nějaký popis jak nastavit rozvody a čerpadlo nemáte někdo nělaký obrázek č popis toho jak to nastavit ? předem díky _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 09.08.13 18:00 Předmět: |
 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
soltys
Zaslal: 09.08.13 19:55 Předmět: |
a jak je to s čerpadlem u toho PDčka je to jedno nebo jak to je ? ale jinak dík _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 09.08.13 21:55 Předmět: |
u dci se čerpadlo neznačí vstřik si řídí elektronika stačí zaaretovat kliku a dát vačku na značku a bude to šlapat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
soltys
Zaslal: 19.08.13 14:59 Předmět: |
jinak oukám na ten obrázek a nevidím podle čeho se mám řídit na té vačce na kole je značka ,ale nevidím kde jí mám přesně natočit _________________ mazda MZR-CD |
Zaslal: 19.08.13 16:17 Předmět: |
podle risky na řemenu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
