Zaslal: 06.08.13 21:04 Předmět: |
no záleží na výbavě...bývaly už origo výřezy viz foto
jinak do palubky bych dal jen výškáče a ne koaxiály. Pak do dveří bych dal středobasy. Tj bych koupil komponentní repro _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.08.13 21:18 Předmět: |
Tak tak, sedět tam sice budou, ale budeš nadávat jak čert při uchytávání a já bych tam nechal origo výšky. Taky je tam mám... _________________ telefon: 601/222282
tomaspotesil
Založen: 4.8.2013 Příspěvky: 18 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 06.08.13 22:07 Předmět: |
Jenže mně to dveří nejdou (origo výřezy tam nemám). Tak co byste doporučily? Ty originály hrají otřesně, při sebemenším zesílení chrastí. |
Zaslal: 06.08.13 22:20 Předmět: |
tomaspotesil napsal: | Jenže mně to dveří nejdou (origo výřezy tam nemám). Tak co byste doporučily? Ty originály hrají otřesně, při sebemenším zesílení chrastí. |
vyřeš díry a kup komponenty. Máš za hodinu hotový
edit: Nebo sežeň tapece s výřezama...a případně ještě kapsy do dveří PR0V0CATEUR toho má určitě plnou garáž když se mu ozveš _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.08.13 05:16 Předmět: |
Já ti prodám tapece i s dírama a těma kapsama na repro... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 07.08.13 08:05 Předmět: |
pak musíš mít ale el. stahovačky oken protože pak nejdou stahovat okna (musel bys upravit kličky na stahovaní případně když nebudeš chtít ele. okna ) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 07.08.13 08:15 Předmět: |
záleží jaký kapsy bude mít, když budou kapsy bez těch domečků na repro tak nemusí nic řešit pokud má manuální stahování _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
tomaspotesil
Zaslal: 07.08.13 17:27 Předmět: |
Mám el. stahování. |
Zaslal: 07.08.13 18:39 Předmět: |
no tak to nemusíš vůbec řešit můžeš mít kapsy oboje _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
reezy pískač
Zaslal: 07.08.13 20:00 Předmět: |
Je to 4 roky starý, to neřešte , ale aby si diěl, principielně to je takto bez těch dír a kapes na repro, klička oken je tak tak od toho......
_________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Zaslal: 07.08.13 21:39 Předmět: |
Pokud chceš, mám tady sadu tapeců z 16V i s kapsama na repro a krytama za akční cenu 500,-- Kč... _________________ telefon: 601/222282
tomaspotesil
Zaslal: 07.08.13 22:15 Předmět: |
Na elektriku? |
Zaslal: 08.08.13 06:25 Předmět: |
Samozřejmě, i madla bych našel, ale myslel jsem, že je máš... _________________ telefon: 601/222282
tomaspotesil
Zaslal: 08.08.13 19:16 Předmět: |
Nakonec jsem objednal ty z Alzy, tak dám pak vědět, jak to celé dopadlo :-D Ale díky za ochotu! |
