Kormidelnik
Zaslal: 02.03.08 22:31 Předmět: Lakování auta |
Otevírám téma lakování auta, prosím veškeré zkušenosti návrhy atd. přesněji "jak na to" (sám) co nejlépe a nejlevněji.. :-) - jaký koupit kompresor, jakou zvolit barvu, jaký postup jakou pistoli ... Dík všem za info |
Zaslal: 02.03.08 23:01 Předmět: |
takze jak - dobre odmastit (pokud je treba, tak vykytovat a pak odmastit), plnic, pak barva, strikat ze strany na stranu, nepoustet pred koncem dilu, delalo by to na koncich silnejsi vrstvu, pak idealne na pric pres, strikat z 25-35cm, vrstev kolik chces investovat do barvy pokud nemas moc casu, tak nech mezi strikanima aspon 6 hodin, jinak 12-48 (idealne v teple mistnosti nechat schnout); kompresor - jakykoliv, aspon 25l, lip vetsi zasobnik, 8-10 baru aby tlacil, pod 5 to strikani neni ono, tak ho nech zas dotlakovat... tohle je ze zkusenosti, zacinal jsem taky s nejistyma radama... vic by ti k tomu asi rekl PetrR19, je vyuceny lakyrnik |
Kormidelnik
Zaslal: 02.03.08 23:18 Předmět: |
naprosto vyčerpávající odpověď děkuji uvažuji o koupi kompresoru viz http://www.shopnaradice.cz/shop/?k=13 ten první nahoře k tomu nějakou pistoli barvu - jakou barvu? a pustit se do toho :-)[/url] |
Zaslal: 02.03.08 23:23 Předmět: |
Kormidelnik napsal: | naprosto vyčerpávající odpověď děkuji uvažuji o koupi kompresoru viz http://www.shopnaradice.cz/shop/?k=13 ten první nahoře k tomu nějakou pistoli barvu - jakou barvu? a pustit se do toho :-)[/url] | jakou barvu je na tobe, ale nepoustel bych se do metalizy, pokud jdes strikat prvne jinak plnic ti pomuze to trochu dostat do ruky ;-), po plnici muzes prebrousit pod vodou smirglem (ja pouzil 1200), a jinak pokud budes davat pastelovou barvu, tak do posledni vrstvy barvy primichej trochu bezbarveho laku a to ti udela takovy leskly povrch, ze to bude takova "falesna metaliza" at se dilko podari |
Kormidelnik
Zaslal: 02.03.08 23:52 Předmět: |
vylakuješ to třeba do metly nebo do koštěte a pak s tím zajedeš na evidenčku kde ti to orazí že to koště viděli a pak si to zajdeš přepsat na odbor dopravy (magistrát) a tam ti dají štempla do TP že máš na autě koště... _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 02.03.08 23:55 Předmět: |
Jinak k té tvojí barvě tam píšou toto:
¨K vrchním lesklým nátěrům průmyslových výrobků, konstrukcí, strojů, automobilů a různých zařízení z kovů,dřeva a jiných materiálů. Nátěry jsou odolné povětrnostním vlivům. Výrobek není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, pitnou vodou, krmivy a k nátěrům dětského nábytku a hraček.¨
..to už si na auto nikdy nebudeš moct položit svačinku!!.. _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Kormidelnik
Zaslal: 02.03.08 23:58 Předmět: |
ja griluju pouze na svodech a ty strikat nebudu .. |
Kormidelnik
winterwolf
Zaslal: 03.03.08 20:50 Předmět: |
mirek napsal: | vylakuješ to třeba do metly nebo do koštěte a pak s tím zajedeš na evidenčku kde ti to orazí že to koště viděli a pak si to zajdeš přepsat na odbor dopravy (magistrát) a tam ti dají štempla do TP že máš na autě koště... |
Na evidencku nemusis
Razitko ti daji za 50,- CZK , nahlasis novou barvu a jdes dom.
Jim je to uplne jedno protoze kdyz jim reknes blbou barvu je to tvoje blbost a pokuta Te nemine _________________ Lukáš
Zaslal: 19.08.08 12:50 Předmět: |
hledám hledám ale nemůžu se dopátrat ... vím že to tady někde bylo
rady jaký kompresor na lakování???
taťka chce koupit kompressor tak bych se vás zkušených chtěl optat jaký, aby se s tím dalo dělat víc než jen foukat gumy..
kde ale taky za nějakou tu cenu do 3500Kč
šlo by? _________________ Renault 19 Cabrio
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 20.08.08 05:59 Předmět: |
Kormidelnik napsal: | Kolik te barvy mam cca nakoupit? |
..mam za to ze 2-3l na celolak postaci..(dyztak me opravte) |
Maty59
Založen: 30.7.2008 Příspěvky: 120 Bydliště - POVINNÉ *: Dobrochov
Zaslal: 21.08.08 15:09 Předmět: |
pokud chdes strikat z jedne strany tak pocitej 1dcl. na dil...kapota,střecha 2dcl. takže by ti melo stacit 1,5l barvy...pokud z obou tak zevnitř to nemusi byt nadherny,tak ti postaci polovina toho co jsi spotreboval na venek..jinak pistol je ideal s tryskou 1.3-1.4
plnic prvni obrousit360 pak 800 a nakonec 1200...
pak pred predposledni vrstvou je jeste fajn to ztrhnout 2000-abys tam nemel prach.. |
