Zaslal: 21.08.08 20:15 Předmět: |
LANiN napsal: | hledám hledám ale nemůžu se dopátrat ... vím že to tady někde bylo
rady jaký kompresor na lakování???
taťka chce koupit kompressor tak bych se vás zkušených chtěl optat jaký, aby se s tím dalo dělat víc než jen foukat gumy..
kde ale taky za nějakou tu cenu do 3500Kč
šlo by? |
Zaslal: 21.08.08 20:40 Předmět: |
hele jediny na co koukej je jak velkej to ma zasobnik na vzduch čim vic tim lip ... extra velkej tlak nepotřebuješ stejne se střika s max 3 atmosferama ... bracha koupil nakej za 3,5 v obi nakej neznačkovej nastřikal stim už asi 3 auta a furt drži .. takže tak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
miko
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 03.07.09 05:16 Předmět: |
Hoj!
Tak jsem se rozhodl, že svůj povoz taky prěstříkám! Ale jelikož o tom zatím vím kulový, tak bych se chtěl na něco zeptat...
Když vybrousím rezavé puchýře (a ošetřím odrezovačem), dává se na kov základovka a pak až tmel, nebo můžu dát tmel rovnou na holý kov?
A ještě jedna věc mi není jasná. Místa na karosérii, kde je barva úplně zdravá stačí jen zdrsnit, nebo to mám raději všechno obrousit až na "tovární" tmel?
p.s. Teď je tam tmavě zelená metalýza a půjde na to červená syntetika.
Díky |
Zaslal: 03.07.09 13:04 Předmět: |
Rezavé puchýře musíš vybrousit až na zdravý kov, nějaký odrezovač je na nic. Všichni karosáři které znám tmelí na holý plech, ale není tmel jalo tmel. V odborné literatůře všude píšou, že se tmelí na základní barvu, tak se v tom vyznej. Zbytek barvy pouze přebrousit šmirglem po vodou a pak stříkací tmel.... přeleštit 2000 šmírglem pod vodou a lak. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
miko
Zaslal: 03.07.09 14:19 Předmět: |
Díky za rady, Jardo
Na tu základovku se teda vyprdnu. Co se týče toho odrezovače, tak jasně, že se bude brousit na kov, ale stejně tam zůsává pár rezavých mikroteček, které jsou skrz a ty tím přípravkem snad zničím... Samozřejmě, kde to půjde, tak to udělám i zevnitř.
Dneska jsem se byl dívat v Havířově po barvě a je to bída! Snad jediný použitelný obchod pod Bludoviským kopcem, tam ale mají jem akryl od 150 za deci... Snad seženu nějakou syntetiku v Ostravě...
p.s. Kdyby někdo věděl o nějaké dobré drogérii v OV, (nejlépe s pěknou prodavačkou ) tak dejte vědět. |
Zaslal: 03.07.09 14:45 Předmět: |
Nelevnější syntetila v řempu v Ostravě, v bývalém rudém právu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Black Tiger
Založen: 17.10.2008 Příspěvky: 1059 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Výškovice-Ostravar 12°
Zaslal: 03.07.09 21:03 Předmět: |
hlavně to nedělejte jako náš dobrej kamarad Kubles,bo to dopadne špatně _________________ Eleaanor Mamča 8v-Minulost
Eleaanor Mimino Cabriolet 8v-Současnost
http://black-tiger.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 04.07.09 00:00 Předmět: |
takže môj postreh kompresor Güde 24l, 12bar max (zapína na 6, vypína na 10,5) pištoľ Mago, tryska 1,4 nastaviť max vejár k tomu primerane množstvo farby, tlak do pištole pustiť tak okolo 3,5bar, striekať zo strany na stranu až za hrany (do prázdna) potom druhú vrstvu hore-dolu, pekne farbu zlievať to uvidíš či ti ostávajú mini bodky a pomaranč, hlavne nie vonku a pod dobrým svetlom. toto všetko dostať do ruky je dosť, treba skúšať. Začať trebárs niekde na rovnej ploche - v pripade nepodarku prebrúsiť. Samozrejme, že najprv nastriekať všetky hrany, rohy a potom až rovné plochy. Bacha na prach-je to kurevstvo. V pištoli mať vždy dostatok farby na jeden diel, lebo dojde farba a pokým si doleješ tak mieste kde ti farba došla sa už tak dobre nezleje potom. Neponáhľať sa pri tom, ale nebyť ani veľmi pomalý, lebo hrozí stekanec (toto sa dá eliminovať množstvom farby. Najlepšie použiť akryl - ľahko sa zlieva, aj keď dosť robí hmlu okolo, každopádne dobre nariediť - hustá farby sa nezlieva a vytvára sa drsný povrch. Počítať tak radšej 2,5 dcl na diel (1-1,5dcl stačí odborníkovi a machrom, nie nám "amatérom"). Každopádne by mala byť s tvrdidlom.
Ja som teraz striekal akrylom + tvrdidlo (pomer 2:1) +35%acetónu, tri vrstvy vždy nakríž proti predchádzajúcej vrstve. Starý lak prebrúsiť 80-120, odmastiť (ja dvakrát acetón,potom tech. benzín), strieknuť plnič, prebrúsiť 600,potom 800, potom 1200 pod vodou, umyť bordel z plniču, nechať poriadne vyschnúť, zvova odmastiť (acetón+tech.benzín), poutierať novou antistatickou utierkou a nakoniec strieknuť farbu. 2 až tri vrstvy, prvú úplne tenučkú nech sa dokonale spojí s plničom a medzi vrstvami som nechal 30 min. na preschnutie. A výsledok? TUTO _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
upir
Založen: 15.9.2008 Příspěvky: 3028 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava- Dubina kurvy chlast a chlebíčky
Zaslal: 04.07.09 07:00 Předmět: |
mám známého lakýrníka,co stříká za lidové ceny. kdo se na to necítí a nechce investovat do kompresorů,pistolí a dalších kravin,aby to pak stejně zbastlil, poskytnu kontakt.. _________________
beda
Zaslal: 06.08.09 17:38 Předmět: |
upire co je to lidova cena ? a barvu mi namicha ? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 06.08.09 22:00 Předmět: |
jojo jestli myslí toho co si myslím já tak ten lakuje dost dobře _________________ Renault 19 Cabrio
miko
Zaslal: 16.08.09 15:44 Předmět: |
Ahoj, potřeboval bych s něčím poradit. Už jsem se konečně odhodlal přestříkat auto a narazil jsem na problém se stříkacím tmelem. Moje pistolka ho odmítá stříkat, protože je docela hustý. (Je to polyesterový stříkací tmel). Musí se to ředit polyesterovým ředidlem (které se mi nedaří sehnat), nebo se může použít C6000??
Díky |
Zaslal: 17.08.09 17:56 Předmět: |
miko napsal: | Ahoj, potřeboval bych s něčím poradit. Už jsem se konečně odhodlal přestříkat auto a narazil jsem na problém se stříkacím tmelem. Moje pistolka ho odmítá stříkat, protože je docela hustý. (Je to polyesterový stříkací tmel). Musí se to ředit polyesterovým ředidlem (které se mi nedaří sehnat), nebo se může použít C6000??
Díky |
musis pouzit trysku minimalne 2,0mm _________________ R19 Chamade 16S
