Zaslal: 31.05.13 11:08 Předmět: Blok motoru |
Čím očistit blok motoru zevnitř?
Myslím tím prostor chlazení, tam kde koluje voda..
Většinu jsem vyrýpal, měním i mrazovky takže přístup vcelku dobrý ale chce to očistit pořádně ale žádným ocelovým kartáčem se tam nedostanu.
Napadlo mě napustit to odrezovačem ale to taky není zrovna extra silný přípravek a o arvě tady nechci ani slyšet, ta je úplně k ničemu..
Nějaké nápady na přípravky?? |
Zaslal: 31.05.13 11:14 Předmět: |
otriskat sodou nebo suchym ledem _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.05.13 11:17 Předmět: |
a co vapkou tou by to nešlo? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 31.05.13 11:22 Předmět: |
vapka je k ničemu, potřebuju to nějak odrezit, jako ocelovým kartáčem..
otrýskat sodou? jakože "opískovat" ? kurnik dyt tam je misto sotva na verglování se svářecí trodou, tou jsem tam rýpal ale to je tak vše  |
Zaslal: 31.05.13 11:24 Předmět: |
a co to napustit tou sračkou na čištění odpadů?
edit: sory já myslel že tam máš bordel...ne skrz rez... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 31.05.13 11:27 Předmět: |
nene, bordel jsem pěkně vyšťoural ocelovou tyčinkou, potřebuju to nějak dobře odrezit, nevím jestli na to má odrezovač nebo je něco přímo pro tyto účely |
Zaslal: 31.05.13 11:30 Předmět: |
soda se tam dostane viz třeba Bobešovo motor ..  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 31.05.13 13:22 Předmět: |
Sodou a je to uplně čistý!  |
Zaslal: 31.05.13 14:34 Předmět: |
nechce se mi nést blok někam dopryč, tedy něco v garážových podmínkách? za předpokladu že nemám pískovací pistol  |
Zaslal: 31.05.13 15:04 Předmět: |
na TF řešily nakou lektrolizu tka leda to  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.05.13 16:35 Předmět: |
elektrolýzu? v garážových podmínkách? to si nejsem jistý
další nápady?  |
Zaslal: 31.05.13 17:16 Předmět: |
no jo, do toho ale nemůžu ponořit celý blok už jen proto, že bych pak musel nechat udělat výbrus válců. určitě by je to nenechalo jen tak bez povrchového poškození  |
tutman
Zaslal: 31.05.13 19:05 Předmět: |
na kus bovdenu namotat skočbrajt a do vrtačky
a dotaneš se i za roh _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 31.05.13 19:21 Předmět: |
skočbrajt? co to je?
ale s tím lankem to není špatný nápad  |
