JansikM
Zaslal: 23.06.13 19:21 Předmět: lagu 4bod |
Moc prosim nemate nekdo tucha jestli u laguny 1.8 66kw 4bod vstrikovani jsou ty vstriky vrazeny do palice nebo do sani??Mam lechce dojeb... motor a ten co mam rezervni je jednobod tak jestli to pude prestrojit na 4bod.Ten jednobod urcite v palici diry nema a ume dozadu vubec nejni videt. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 23.06.13 19:26 Předmět: |
co vím tak se dávali vstřiky do hlavy...takže jedině přehodit hlavu ještě _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.06.13 20:32 Předmět: |
ani sem nevěděl že měli tohle ve 4bodu v laguně _________________
JansikM
Zaslal: 24.06.13 17:12 Předmět: |
Osly napsal: | co vím tak se dávali vstřiky do hlavy...takže jedině přehodit hlavu ještě | stou hlavou to nepasne,je tam jiny vrtani. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
JansikM
Zaslal: 24.06.13 17:15 Předmět: |
Kubais napsal: | ani sem nevěděl že měli tohle ve 4bodu v laguně |
Jj,cpaly tam F3P 1.8 a 2.0 _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
tutman
Zaslal: 06.10.13 17:14 Předmět: |
tak to dám sem jestli nemáte nějaké nápady
překopal jsem v lagu motor z 1,8 F3P na 2,0 F3R řj zustala z 1,8
auto jede dobře ale chcípe mi když vyřadím, třeba před kruháčem, otočím klíčkem a hned chytí, během jízdy neškube jede dobře
dělá to jak na beno tak na lpg _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 06.10.13 17:19 Předmět: |
A na volnoběh ti to jede na plyn v pořádku? Někdy plynaři nastaví jednotku tak aby při klesnutí otáček se přepnul plyn na benzin a tím přechodem to pak chcípne. _________________
tutman
Zaslal: 06.10.13 17:49 Předmět: |
dnes jsem jezdil jen na běno a dělalo to, pak až jsem jel natankovat LPG a to samé
jinak volnoběh je dobrý _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
tutman
Zaslal: 07.10.13 07:37 Předmět: |
takže další poznatek
myslel jsem že volnoběh je dobrý ale není
po poskládání motoru padaly otáčky tak jsem hned vyměnil motorek volnoběhu nastartoval a chování se zlepšilo ale nebylo to na 100% tak jsem dal jiné svýčky a detonační čidlo a bylo to po startu OK tak jsem to projel a občas to chcípne když vyřadím třeba před kruháčem
ted jsem to projel studené a chcípe to furt(musím tomu pomoct plynem aby nechcíp)
takže si myslím že výměna bazmeku předtím nepomohla jen se zahřál motor tak to bylo lepší
není možné že řj z 1.8 neutáne na volnoběh dvoulitr? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 07.10.13 08:08 Předmět: |
nevím jak u 1,8 v laguně ale 2,0 už má civky 4 civky zepředu na motoru a nema rozdělovač ale čidlo otaček na klice a i na vačce nebude problem v tom ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tutman
Zaslal: 07.10.13 08:37 Předmět: |
ja měl ten motor s dvouma cívkama na motoru ale 1,8 MPI ty myslíš spi _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
tutman
Zaslal: 08.10.13 22:09 Předmět: |
vyměněno čidlo na setrváku a na klikovce a výsledek stejný
tudíž jsem jemně pošteloval šroubek na klapce aby si přisavala vzduch a auto jede parádně a nechcípá
takže si myslím že řj z 1.8 neumí nakrmit 2.0 vzduchem na volnoběh, bo už sání má tak o 1/3 větší než 1.8 a volnoběžné motorky jsou stejné jen je ovládá řj takže budu schánět řj z 2.0
Zaslal: 08.10.13 22:14 Předmět: |
otvory to má stejný takže podle mě byl rozdíl jen v tom naštelování jelikož 2.0 potřebuje mít asi víc otevřenou klapku _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
tutman
Zaslal: 08.10.13 22:48 Předmět: |
normálně má být klapka zavřená a volnoběh určuje motorek _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 08.10.13 22:55 Předmět: |
a klapku máš z 1.8 nebo z 2.0? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
