med
Založen: 17.6.2013 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: srbsko
Zaslal: 17.06.13 18:57 Předmět: škubání |
Zdravim, potřeboval bych prosím poradit se škubáním motoru na 1,7 r89. Auto celkem často škube, jakoby padalo na míň válců, zejména při akceleraci a taky na volnoběh se otáčky mírně houpou, popřípadě to jakoby spadá na míň válců nebo se dusí. Možná na to má částečnej vliv teplota neboť v zimě a při studeným motoru to asi dělá míň, nicméně ne striktně. Výskyt této vady je nepravidelný.
Zapalování to neni, to je celý vyměněný.
Díky |
Zaslal: 17.06.13 19:06 Předmět: |
Co je to přesně za typ motoru, 1,7 se dělali tři verze. (výkon, typ karburace) |
med
Zaslal: 17.06.13 23:32 Předmět: |
54kw, 4 vstřiky, víc asi nevim |
Zaslal: 18.06.13 06:08 Předmět: |
pokud to má 54 kw tak to nebude mít 4 vstřiky tenhle motor má jednobodové vstřikování _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
med
Zaslal: 20.11.13 09:53 Předmět: |
tak problém se škubáním stále přetrvává. dělá to zejména při zahřátém motoru potažmo při delší jízdě. děkuju za případné náměty, potažmo rady jak závadu diagnostikovat |
Zaslal: 20.11.13 22:45 Předmět: |
Co tlaky, svíčky, kabely, hlavička rozdělovače???
Kterej válec vynechává?
Jinak 54kW motor opravdu 4 vstřiky (funkční a namontované) určitě nemá, je dost možné že 89 rok má dokonce jen karburátor. |
med
Zaslal: 29.11.13 19:25 Předmět: |
tak jsem tady projel vsechny zainteresovany prispevky a s jejich pomoci problem vyresil, stacilo zahybat s preoinacem polohy klapky. Jinak 4 vstriky to ma, tak je tam asi jinej motor, pokud se to nedelalo..
diky |
med
Zaslal: 29.11.13 19:43 Předmět: |
dik, ten predposledni mam, ale takle pekne rozhodne nevypada |
med
Zaslal: 29.11.13 19:48 Předmět: |
je to znaceni nekde na motoru? ted jsem byl na technicky a nikdo se nad tim nepozastavoval |
Zaslal: 29.11.13 19:50 Předmět: |
Tak pokud předposlední tak je to 1,8 81kW a ten se v roce 89 určitě nemontoval ... |
med
Zaslal: 29.11.13 20:05 Předmět: |
jsem si rikal, ze to na 54kw docela jede |
med
Zaslal: 29.11.13 20:16 Předmět: |
ne, myslel jsem předposlední z té první serie obrázků: F3N-L742 - 1721 cm³, 90PS (se servo řízením) |
Zaslal: 29.11.13 20:28 Předmět: |
Tak to je nic - moc rozdíl. Stejnej motor jen jiný vstřikování. |
