hodně muziky za málo pěněz
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.06.13 20:01    Předmět: hodně muziky za málo pěněz Citovat
takhle si to představuju ,,hodně muziky za málo pěněz"
jezdím ted dost lagunou do prace a potřeboval bych poradit jak to udělat abych v autě mohl poslouchat hlasitě muziku a přitom mi ,,nechrčeli repráky"
mám to to rádio http://www.vltava2000.cz/101010/goodsdetail.asp?strGoodsID=1076
nepotřebuju pičoviny do kufru ten mám na věci
nevím jestli potřebuju zesilovač nebo mám vyměnit jen repra? z toho jsem jelen
zachvilku budu mít narozky tak bych si mohl něco nadělit ale nevím co Laughing
help
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 16.06.13 20:02    Předmět: Citovat
lepší repro a pořadně je prošroubovat do dveří at se maj o co opřít .. Wink
PříspěvekZaslal: 16.06.13 20:17    Předmět: Citovat
pokud nechceš zesilovač tak hledej repro s velkou citlivostí...hodně lidí bere U-dimension EL-COMP 6 Wink a jak píše televiza, pořádně usadit aby to nerezonovalo
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.06.13 20:27    Předmět: Citovat
a potřebuju zesilovač?
nějaké písničky poslouchám tak na 35ku a některé bych chtěl ohulit tak na 45 aby se to dalo poslouchat
kolem těch 40 to začíná chrčet, max je na radiu snad 60
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 16.06.13 20:29    Předmět: Citovat
Mám podobného pajonýra a k tomu HERTZ s vyšší citlivostí a zesilovač fakt nepotřebuju;)
http://kubais.rajce.idnes.cz/Renault_R19_2013/#DSCN3417.jpg
škoda že foťák nepobírá basy, bylo by poznat víc Smile
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.06.13 20:31    Předmět: Citovat
jak poznám vyší citlivost u repra? jaký tam je parametr?
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 16.06.13 20:33    Předmět: Citovat
tutman napsal:
Je to parametr v db a čím vyšší, tím pro rádio lepší, ty moje mají tuším 93db.
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.06.13 20:34    Předmět: Citovat
tak aspon vím co hledat Laughing
PříspěvekZaslal: 16.06.13 21:16    Předmět: Citovat
ještě AUDIO SYSTEM MX 165 PLUS jsou hodně doporučovaný na rádio Wink záleží kolik do toho chceš vrazit...ale pokud koupíš něco za 1500,- tak to o moc líp než origo hrát nebude...můj názor teda
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
PříspěvekZaslal: 16.06.13 21:19    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Hovno.
Mám starou edici Dark Blue od Helixu, kterou mi Sekin vymontoval z demoboardu a už jenom to, že jsou to kompa a mají vyhybku dělá proti koaxům velkej rozdíl rozpoznatelnej okamžitě. Bavím se o kvalitě zvuku, nikoliv o kvantitě.
Nebál bych se i jetýho zboží, pokud to budeš brát od nějakýho prověřenýho zdroje, ty repráky když se s nima zachází solidně tak vydrží v pohodě dlouho a můžeš je mít za polovic co novou sadu.
PříspěvekZaslal: 16.06.13 21:21    Předmět: Citovat
já se bavil o nových Wink když koupí nějaký použitý tak je to o něčem jiným samozřejmě.... a o koaxech vůbec nebyla řeč...
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
PříspěvekZaslal: 16.06.13 21:27    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Promiň no .. Embarassed Laughing
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.06.13 21:30    Předmět: Citovat
GT napsal:
Osly napsal:
Hovno.
červené vysvětlit Embarassed Laughing
jináč to asi vidím na nějaké ojeté
PříspěvekZaslal: 16.06.13 21:34    Předmět: Citovat
http://www.Neoprávněná reklama/jak-vybrat/jak-vybrat-reproduktory-do-auta
a vyhybka ti nějak ořezavá kmitočet bud zespodu nebo shora Wink
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
PříspěvekZaslal: 16.06.13 21:49    Předmět: Citovat
Laicky : výškový tóny se šíří směrově - tzn. pro optimální poslech a prokleslení zvuku je dobré je mít v úrovni uší. Pokud máš koaxiální repráky, tak výšky hrajou dole ve dveřích a směrově se šíří kamsi do prostoru pod sedačky - nevyhovující.
Kompa se skládají ze středobasových a výškových měničů který se umísťujou tam, kam je třeba - tzn. basáky do dveří a výškáče někam na palubku.
Součástí setu je i vyhybka jenž rozdělí plný signál z rádia nebo zesilovače a pošle do repráků jenom to, co tam má jít takže výkon se neztrácí a i ladění aparátu pro blaho ucha je snažší.
