Přestavba z 1,8 na 1,9 dT
Panel
Založen: 15.3.2013
Bydliště - POVINNÉ *: MOST
PříspěvekZaslal: 02.04.13 22:28    Předmět: Přestavba z 1,8 na 1,9 dT Citovat
Chtěl bych se zeptat, zda by mohl někdo poradit ohledně legální a schválené přestavby z 1,8 na 1,9 dT ? chtěl bych si vyběhat veškeré papíry, všechno aby se s tim dalo jezdit... Co bych podle Vás musel vše udělat ? předem děkuji
Mám R19 v Cabriu, s přítelkyní jsme si udělali radost na léto. Tohle je můj třetí Renault. Měl jsem Clio I 1,2, pak Lagunu II 1,8 16V AT a teď R19 v Cabriu Smile
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.04.13 22:37    Předmět: Citovat
Celkem se obávám že tohle nikdy nezlegalizuješ...Nebo to bude stát tolik že by se ti vyplatilo rovnou koupit celýho nafťáka.I když těch turbodieslů moc nebylo...
Ale pokud máš dárcovské auto mohl bych ti prodat papíry na 1.9 dT se zaplaceným ekopoplatkem a STK ještě rok...
Wink
Joo a pokud to chceš cpát do kabria tak se obávám že kabrio se ani nikdy nedělalo v naftě...Neboli o důvod méně proč by ti to měli schválit...
3x 16V na ND
Panel
Založen: 15.3.2013
PříspěvekZaslal: 02.04.13 22:46    Předmět: Citovat
no chtěl bych to do kabria, držaky a uchycení to ma ale stejny ne ? zkusil bych poslat na renault dotaz no jestli by to šlo... chtěl bych to kabro v naftě Sad
PříspěvekZaslal: 03.04.13 07:50    Předmět: Citovat
oficialně to určitě nepujde
PříspěvekZaslal: 03.04.13 07:55    Předmět: Citovat
z renaultu ti pošlou max tohle :
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/C6DAF47D-2745-447E-8D4F-5A6004C57019/0/renault.gif
což znamená že nemáš šanci to udělat legálně
PříspěvekZaslal: 03.04.13 07:58    Předmět: Citovat
...a ani ty držáky (zavěšení motoru) to stejné nemá Smile
PříspěvekZaslal: 03.04.13 14:01    Předmět: Citovat
Přestavba z benzínu na naftu je celkem hokna, nejen výměna motoru, ale i elektriky a palivové soustavy.
Legalizace, no jít by to mělo, viděl jsem i ofiko D z golfa ve stodváce, ale nevím jak to udělaly Laughing
Jak píšou kluci, sežeň si buď diesla, nebo jiný auto, dá se i mégan v D za pár kaček a trochu jej zrepasovat.
PříspěvekZaslal: 03.04.13 20:43    Předmět: Citovat
Asi tak jak píše tady ALF, uniká mi pointa této přestavby při ceně dnešních ojetin...
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
PříspěvekZaslal: 08.06.13 20:56    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
z toho vyplývá, že když budu chtít osedlat svoje d na td, tak mám požehnání...
jak je to s administrativou? prvně na evidenču na STK a potom úřad?
R 19 1.9D Ph II
PříspěvekZaslal: 08.06.13 22:37    Předmět: Citovat
z D na DT to pude předělat snáž protože je to stejnej motor ale legalně to stejně nebude protože nebudeš mít 9 znaku ve vinku stejnejch ,, ale tma bych to neřešil přehodil motor přendal štíttek z D a trada .. samo že budeš muset překopat brzdy 66kw už chce vetší brzdy Wink
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.06.13 14:49    Předmět: Citovat
Noo ehm pořád mám ty papíry z dT... Wink
3x 16V na ND
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 09.06.13 23:59    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
si myslim, že to se neřeší ... na motoru VIN přece není :-) a v kód motoru má prvních pět stejnejch takže
... brzdy už mi na tý mojí shnilotině jezděj, o poznání lepší
Lord Bazzi napsal:
není nutno Laughing
R 19 1.9D Ph II
PříspěvekZaslal: 10.06.13 07:34    Předmět: Citovat
Pokud půjdeš na emise a technickou někam kde budou punťové tak Ti napíší že z hlediske evidenční kontroly auto nevyhovuje a nálepka nevylepena.
Ono D a TD je rozdíl......
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 10.06.13 08:15    Předmět: Citovat
Tak tak.. seriove cislo motora sa zhodovat nemusi, musi sa vsak zhodovat prvych 5 znakov.
Ako som si teraz vsimol Very Happy F8Q742 je D a F8Q744 je tD.. takze asi by to vymenit slo, neviem preco som si myslel ze tD je 736 Rolling Eyes
Kazdopadne vo VIN je zaevidovane aky motor malo povodne auto, konkretne VF1*53x... udava presne podla "*" karosarsku verziu R19 a znak "x" udava motor spolu s faceliftom Ph I/II -- nemyslim ale, ze by toto mal byt problem na TK ak sedi tych prvych 5 znakov motora
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
PříspěvekZaslal: 10.06.13 08:59    Předmět: Citovat
o vinko nejde de pravě o ten typ motoru .. a navic u rencka ten štítek drží na 2 nejtkach tak je hroznej problem ho vyměnit Rolling Eyes a dát tam ten co tam byl puvodně
