ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 28.05.13 15:12 Předmět: digitální hodiny |
Ahoj neměl by prosím někdo schéma ke konektoru pro digi hodiny z phI? Já bohužel v autě ten konektor nemám, tak bych rád věděl co kam má přijít... _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 28.05.13 22:05 Předmět: |
myslím že jsou asi jen na ph1 nebo v nějaké určité výbavě jen...páč já mám sice plnou ale mám ph2 a kabl tam nemám _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
ONdraX7
Zaslal: 30.05.13 17:39 Předmět: |
goreff napsal: | divné, já mám v autě oba na jednom svazku, stačí si jen vybrat... |
proměříš prosimtě ty kabely a dáš foto ?? _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 30.05.13 17:58 Předmět: |
bohužel tě zklamu, hodiny vytahovat nebudu, jelikož jsem si dal místo origo digi ručičkové z Ph2 a dost jsem se naprčil s tím aby mi pasovaly do Ph1 palubovky, takž bych nerad zase něco zku.vil(v poslední době na co chytnu, to se mi nedaří)...nezlob se  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.05.13 19:21 Předmět: |
myslim ze v jak na to je schema, na digi hodiny je jeden drat navic a ten rozviti cislice po zapnuti klicku, jinak klasika stalej proud, kostra a osvetleni. |
Grunt
Zaslal: 30.05.13 21:28 Předmět: |
co jsem okoukal tak 2 konektory jsou jenom u 16V ph1
pokud si vzpomenu tak ten konektor zejtra zkouknu _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 31.05.13 08:24 Předmět: |
Grunt napsal: | goreff napsal: | divné, já mám v autě oba na jednom svazku, stačí si jen vybrat... |
pokud si vzpomenu tak ten konektor zejtra zkouknu |
Nemáš pravdu, mám 66kW a i u předchozího 66kW jsem měl oba dva, u předešlé PH2 65kW byl také i s hodinama..... |
Zaslal: 31.05.13 08:26 Předmět: |
taky mám na kabriu dva i na 16V byly dva |
jj děda má taky na ph1 66kw digitální...jsem psal záleží asi na výbavě(děda má pal. PC a el. zrcátka a okna) _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 31.05.13 08:41 Předmět: |
To je možné, předtím jsem měl TXI (někde jsem četl že je to kastle a nápravy 16V a motor 66kW a bylo tomu tak) a nyní mám PC a vše v el., ale co to je už netuším.....
PH2 měla klimu, vše v el., vyhřívané sedáky, ABS a možná ještě nějaké chujoviny..... |
Zaslal: 31.05.13 08:43 Předmět: |
nj já mám v ph2 všechno krom vyhřívaných sedaček a stejně tam ten konektor nemám  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 31.05.13 08:46 Předmět: |
buďte rádi že nemáte ph1 kabrio a v automatu. těch kabelů navíc tam je poko*ot  |
ONdraX7
Zaslal: 02.06.13 11:20 Předmět: |
je to teda zleva stálý (-) (+) osvětlení budíků _________________ R 19 1.9D Ph II |
