nohelzdislav
Zaslal: 10.05.13 19:31 Předmět: tachometr |
ukazuje vic než jedu na budíku 140 ale ve skutečnosti asi 90.Díky za radu Slávek _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 10.05.13 19:58 Předmět: |
tipuju špatný rozměr kol nebo tam je tacháč který tam být nemá, třeba z 16V v 8V nebo naopak |
duri_svk
Zaslal: 10.05.13 20:59 Předmět: |
LANiN napsal: | tipuju špatný rozměr kol nebo tam je tacháč který tam být nemá, třeba z 16V v 8V nebo naopak |
otazka je, ci mu to tak zle ukazuje od zaciatku, alebo sa to pobabralo teraz. Moze byt vadne tacho. prevod na tacho je u vsetkych prevodoviek JB3 rovnaky a je jedno ci je to 8V alebo 16V. Leda ze by sa s tym niekto babral. Vymen za druhe budiky a uvidis. Na to aby to bolo rozmerom kol by tam musel mat tak max 9" kola aby to tolko kecalo _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.05.13 21:47 Předmět: |
nebo muže bejt v haji nahon _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
duri_svk
Zaslal: 11.05.13 23:40 Předmět: |
keby bol vadny nahon, ukazovalo by to skor menej ako viac. Je tam pevny prevod takze az by bol vadny, napr. vylamany zub tak by to prave ze podmeriavalo. Moj typ su budiky _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
nohelzdislav
Zaslal: 12.05.13 10:21 Předmět: |
Kola 13- nahon? bylo by to asi hlučné zkusím sehnad nový budík.Závada se objevila z ničeho nic jinak díky za odpovědi _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 12.05.13 10:53 Předmět: |
teď si nejsem jistý ale myslím že v budíku je nějaká pružinka, jestli třeba neprdla a tím to taky ukazuje více, protože ona má za úkol ručičku tahat zpátky ale je to jen můj odhad  |
kubles
Zaslal: 12.05.13 13:54 Předmět: |
budíky mam ventilacké kdyby něco  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 13.05.13 00:20 Předmět: |
Taky tu cosi takového mám...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
