chachman
Založen: 24.4.2008 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: Uherské Hradiště
Zaslal: 28.05.08 05:58 Předmět: Elektrické zrcátka |
nevíte někdo prosím, jak vyměnit normální manuální zrcátka za ta v elektrice?Jsou tam na to nějaké připravené konektory?A kam se dává ovládání?Popřípadě kdyby někdo měl schéma zapojení, nějaké fotky umístění ovládání a tak podobně.
Díky |
Zaslal: 28.05.08 06:28 Předmět: |
Vymenit se to urcite da. Pokud mas Ph.II a mas elektricky predni okna, tak tam natazena kabelaz bude, staci napichnout do konektoru! Ovladani se dava do kastliku v LP dverich, konektor tam taky bude, staci sehnat ten cudl na ovladani. Schema zapojeni nepotrebujes, zadna veda to neni. Koukni se do Jak na to, tam by to mohlo byt nakresleny, kde je to umisteny, jen pro predstavu. A jinak myslim, ze tohle uz tu nekde je, kdybys pohledal, urcite najdes ve starsich topicich... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
chachman
Zaslal: 28.05.08 07:50 Předmět: |
A půjde to prosimtě i když mám Ph 1?Okna v elektrice mám.Jinak to ovládání mám taky.No když tam ty konektory budou, tak to bude v pohodě, ale pokud tam nebudou tak to bude problém.Teda alespoň pro mě.Díky moc |
Zaslal: 28.05.08 07:55 Předmět: |
Nevim, jak je ta elektrika resena na PH.I, ale myslim ze to bude dost podobne-vsechno v jednom svazku, takze to tam asi bude. Zkus nekoho kdo ma I., nebo sundej tapec, je to otazka par minut a hned to budes vedet uplne jiste! _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
volcano
Zaslal: 28.05.08 16:03 Předmět: el.zrcátka |
Mám zrovna tapce dole a žádný konektor tu nevidím ( PH2 ) _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Zaslal: 28.05.08 20:01 Předmět: |
Volcano Jak nevidis a sahals do dveri? Ja jsem teda daval el. stahovacky i s kabelazi, na ktere jsou konektory ke vsemu: stahovacka, zrcatka, reprak, motorek centralu,... snad je to vsechno... Samozrejme ze mam zapojeny a zbytek srolovany a strceny nekde v rohu aby to nezavazelo, ale je to tam! _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
volcano
Zaslal: 29.05.08 06:13 Předmět: zrcátka |
No popravdě jsem to víc nezkoumal. Nic na mě nevypadlo, ale dnes odpoledne budu dávat zpět okna po fólijích, tak to více prozkoumám. Ale na 80% jsem si jistý, že tam víc kabelů nemám. A pokud tam byly, tak to původní majitel ustřihal  _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
chachman
Zaslal: 29.05.08 07:39 Předmět: |
Hmmm. Tak ty konektory tam fakt nejsou. Prolezl jsem celé dveře a nic. Myslíte že to pujde nějak zapojit i bez toho?Jak se tak dívám na ten počet kabelů na zrcátkách a počet kolíků na tom ovládání, tak nemusím být dobrý matematik a vím, že těch kombinací bude asi dost.
Navíc jsem dopr.... nahodil zpátky tapec a zapomněl zapojit zpět motorek stahování oken.  |
MortE Moderátor
Zaslal: 29.05.08 11:11 Předmět: |
jo, to tam normálně natáhneš...ale musíš si to někde naživo okouknout a hlavně sehnat tapec s tím ovládáním... _________________
MortE Moderátor
Zaslal: 29.05.08 11:17 Předmět: |
kdyby se Ti zdálo, že by to mohlo nějak pomoct, tak napiš a pošlu Ti to ve větším...nic jinýho sem nenašel...
chachman
Zaslal: 30.05.08 09:15 Předmět: |
Ty zrcátka mi poslal borec i s ovladačem, ale zdá se mi, že ten ovladač asi není původní. Nemáte někdo fotku jak vypadá ovladač, který se standartně používá?Popřípadě jeho umístění?Všude se píše, že se to ovládání dává do kastlíku, ale to se mi nějak nezdá.Vůbec nevím kam bych to tam dal.
Dík |
Zaslal: 30.05.08 09:53 Předmět: |
Nejsem si jist, ale myslím si, že u ph.1 je ovládání na panelu pod rádiem. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Menfis
Zaslal: 30.05.08 12:12 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: |
Nejsem si jist, ale myslím si, že u ph.1 je ovládání na panelu pod rádiem. |
Tak tam to určítě není...... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
MortE Moderátor
Zaslal: 30.05.08 14:17 Předmět: |
Menfis napsal: | Václav Sedlář napsal: |
Tak tam to určítě není...... |
ano, tam opravdu není, je to na stejném místě, jako na té fotce, co posílal Cawba, akorát má jinej tvar...  _________________
