tabutan
Založen: 3.4.2013 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 3 Přemyslovská 2331/12
Zaslal: 03.04.13 19:21 Předmět: Světla PH1 |
Zdravím,mám R19 PH1 R.V 1991.
Nefunguje sklápění světel,prosím v čem může být problém,hlavně jak to vůbec funguje.
Mám Lagunu a tam jsou elektrické motorky ale v R19 se mi nezdná,že tam něco takového je.
Děkuji za radu.[/b] _________________ Jarda |
Zaslal: 03.04.13 19:25 Předmět: |
ph1 má ovládání světek hydraulicky, takže ti z toho nejspíš vytekla ta kapalina, celkem častý jev _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tabutan
Zaslal: 03.04.13 19:28 Předmět: |
Děkuji za radu a je možné kapalinu něják doplnit nebo se musí vyměnit hadičky?Dle Vaši rady je to podobné jako u Favorita.
Děkuji _________________ Jarda |
Zaslal: 03.04.13 19:40 Předmět: |
Nejlépe vykuchat a dát tam manuál, nebo elektriku, v podstatě se to moc repasovat nedá, tak že na to každej kašle. _________________
Zaslal: 03.04.13 20:54 Předmět: |
Zdar, my to jednou doplňovali tuším na Favoritu, ale ruku za to do ohně nedám. Bylo ale třeba si s tím dost pohrát, je třeba to dokonale odvzdušnit, ale to jsme se s tím drbali jen kvůli technické. Pak, jestli to pak ještě fungovalo nevím. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
