Cardic Anonymní
Zaslal: 29.02.08 15:26 Předmět: DIAGNOSTIKA |
Je možno udělat na R19 1,8, 1992 diagnostiku? děkuji moc |
Zaslal: 29.02.08 15:33 Předmět: |
urcite pokud tam nemas karbec |
Cardic Anonymní
Zaslal: 29.02.08 16:16 Předmět: f |
jako zásuvku na diagnostiku? a jinač mám karbec |
Zaslal: 29.02.08 16:19 Předmět: |
kdyz mas karbec na co potrebujes diagnostiku? a karbec davali i do rv 92???? |
Cardic Anonymní
Zaslal: 29.02.08 16:26 Předmět: |
jejda.. ted jsem z toho jelen.. pač jsem jako na auta laik jak pras .) paač jako .. jsem myslel , když to napichcnmema na diagnotsikku, tak to nahodí.. jakou to ma vadu ne?? pač mi nechce jet.. nechce starovat... a to jsme měnili starter a šlo to |
Zaslal: 29.02.08 17:39 Předmět: |
delala se vubec 1,8 s karbecem? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.02.08 19:10 Předmět: |
ja myslim ze jo pokud jsem to dobre pochopil karbec solec 55kw obsach 1721 motor f2n |
Zaslal: 29.02.08 19:31 Předmět: |
Vítek napsal: | ja myslim ze jo pokud jsem to dobre pochopil karbec solec 55kw obsach 1721 motor f2n |
a jo je to tak jak pises _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.02.08 20:07 Předmět: |
ale nevim do jakeho roku se to delalo, stejne diagnostyka se dela pri nastartovanem uate ne a kdyz mu to nestartuje tak nic nezjisti spis mrknout jestli mu to dobre toci jde tam benal a hazi jiskru |
KristensenJ
Zaslal: 29.02.08 21:01 Předmět: |
Vítek napsal: | ale nevim do jakeho roku se to delalo, stejne diagnostyka se dela pri nastartovanem uate ne a kdyz mu to nestartuje tak nic nezjisti spis mrknout jestli mu to dobre toci jde tam benal a hazi jiskru |
neee, jde to jak na nastartovaným tak na vypnutým se zapnutým klíčkem. |
Zaslal: 29.02.08 21:38 Předmět: |
aha tak to se omlouvam vzdy jsem videl jen nastartovane |
KristensenJ
Zaslal: 29.02.08 23:06 Předmět: |
Vítek napsal: | aha tak to se omlouvam vzdy jsem videl jen nastartovane |
No jo pokud to jde ale pokud to nejde tak je třeba 6-10 vteřin startovat a pak se pokusit načíst paměť chyb, pokud tam nic není a motor nedává jiskru tak je to na 99% snímač otáček. Třeba ve VW Group se u jednobodového vstřiku zaznamenával při každém zapnutí klíčku Snímač otáček - sporadicky i když byl v pořádku a auto vrčelo bez jakých koliv závad, a od dob MPi už ho to nezobrazuje ale zároveň ho to neumí načíst do paměti chyb pokud nefunguje, takže když se dostaneš s nepojízdným autem na diagnostiku které nedává jiskru tak je to vetšinou snímač otáček, pokud by to byl zapalovací modul tak ho jednotka pozná a hodí do chybové paměti. |
Zaslal: 29.02.08 23:15 Předmět: |
jo jasne ale 19tka nema pamet zavad nebo se take milim? |
Zaslal: 01.03.08 16:45 Předmět: |
Vítek napsal: | jo jasne ale 19tka nema pamet zavad nebo se take milim? | nevím jak ostatní ,ale 16v má...vlastní zkušenost |
