Matt Cordel
Založen: 27.1.2012 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
Zaslal: 12.02.13 09:06 Předmět: Disky na nápravu z 16V |
Zdravím chlapi, mám Renaul 19 Chamade, PH1, a vzadu náprvau 2 torzní z 16V. Koupil jsem nové destičky, a frajer mi řekl, že když je tam dá, tak nenasadím kolo, jak se roztáhnou třmeny tak tam nevleze.Jak to můžu vyřešit? Nechci jiné, ale asi budu muset. Mám 185/60 R14. Díky |
Zaslal: 12.02.13 09:16 Předmět: |
Slyším prvně. Jaké máš ET na kolech?? Možná by to vyřešili podložky. _________________
Zaslal: 12.02.13 09:17 Předmět: |
Vyměň mechanika.
Moje polovička má na autě 13" s kotoučema i vzadu a bezproblémů. |
Zaslal: 12.02.13 09:48 Předmět: |
LANiN napsal: | Vyměň mechanika.
On má podle mě malé ET, nebo tak tvarované disky, že mu štrejchají, nejde o průměr, to bych taky remcal, že tam vlezou i 13"  _________________
Zaslal: 12.02.13 09:56 Předmět: |
hynek napsal: | LANiN napsal: | Vyměň mechanika.
On má podle mě malé ET, nebo tak tvarované disky, že mu štrejchají, nejde o průměr, to bych taky remcal, že tam vlezou i 13"  |
asi jsi myslel velké ET ne?
jinak ja píšou kluci sežeň podložky třeba 5mm a když to pomůže mohly by ti stačit i origo šrouby, záleží na discích co máš... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Matt Cordel
Zaslal: 13.02.13 13:55 Předmět: |
Podivám se na ty disky a napisu Vám jake maji ET. JInak jsou to 14 palcove. |
Matt Cordel
Zaslal: 13.02.13 13:57 Předmět: Disky a podlozky |
Kdyz tam dam podlozky, musim koupit vsechny 4? Nebo staci jen na zadni napravu? |
Zaslal: 13.02.13 14:23 Předmět: Re: Disky a podlozky |
Matt Cordel napsal: | Kdyz tam dam podlozky, musim koupit vsechny 4? Nebo staci jen na zadni napravu? |
stačí jen dozadu...přední náprava je stejně origo širší než zadní  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Matt Cordel
Zaslal: 13.02.13 15:42 Předmět: podlozky |
Jasný to je dobře, hele souhlasí rozteč šroubů 4x100? nebo je to 4x98? Diky |
Zaslal: 13.02.13 15:43 Předmět: |
4x100 souhlasí  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Matt Cordel
Zaslal: 22.02.13 08:43 Předmět: podlozky |
Tak jsem koukal na disk, když sem sundal krytky sroubu, a jsou tam nejake cisla, ale vyrazene ET nevidim,ale jinak jsem koukal, a trmen ma jeste asi centak vuli, tak snad by se tam desticky vesli, vdyt nejsou tak silne jako predni ne? V pneuservisu mi rekli, ze jsou to original disky z Renaultu, ze je to blbost, ze se to da i malinko zbrousit, ale podlozky jsou zbytecny, co si myslite vy? Diky Vam |
MiKoGTE
Zaslal: 22.02.13 09:07 Předmět: |
Ked mas origo disky tak to bez problemov vojde..
Ved vymen platnicky a uvidis.
Ked to nevojde tak vratis stare platnicky dokedy zozenies podlozky..
Inak nejake foto by akejkolvek rade vzdy pomohlo.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Matt Cordel
Zaslal: 22.02.13 09:47 Předmět: podlozky |
foto mam, ale nevim jak vlozit bohuzel |
Zaslal: 22.02.13 10:01 Předmět: |
Ono to tu vložit ani nejde, protože tady trochu zaspáváme dobu, ale prej to jinak všem vyhovuje. Tento týden už jsi asi pátý, který kouká že to nejde.. |
