Hučení spojené s hlasitým chrastěním
Zucco
Založen: 15.1.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 08.01.13 21:56    Předmět: Hučení spojené s hlasitým chrastěním Citovat
Zdravím, po roce a půl bez sebemenší závady mi teď začalo divně hučet jakoby od převodovky. Zajímavé je, že hučení je spojené s chrastěním při přidání plynu nebo změně rychlosti. Při vyřazení nechrastí, jen hučí. Nejvíce hučí okolo 40, pak jakoby ustane a pak kolem 90. Když stojím na místě, tak něco hučí, ale zase jinak a při plném rejdu citelně něco chrastí. Při přeřazení nebo přidání plynu je slyšet kovový zvuk. Olej v servu a převodovce mám čerstvě dolitý. Ložiska kol jsem kontroloval na zvedáku a vypadají OK. Nevíte někdo, co by to mohlo být? Prohledal jsem celé fórum, ale nic nenašel. Díky za odpovědi
ex: Renault 19, 1,7 54 kW TSE
ex: Renault 19 1,4 43 kW GTR
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 08.01.13 22:03    Předmět: Citovat
ložisko spojky nebo spojka mě tak napadá...ale může to být třeba úplně něco jiného
www.osly.rajce.idnes.cz
Zucco
Založen: 15.1.2010
PříspěvekZaslal: 08.01.13 22:26    Předmět: Citovat
To mě také napadlo, ale ať mám spojku sešláplou nebo ne, nemá to na to vůbec žádný vliv, je to pořád stejné, takže jsem to vyloučil, ale možné to je.
PříspěvekZaslal: 10.01.13 14:25    Předmět: Citovat
při 100km/h a zařazenou 5.rychlostí, když sešlápneš prudce plyn do plna a hned ho úplně pustíš (myšleno nohu dáš z pedálu rychle pryč), hýbe se šaltra? nebo hůře, vypadne rychlost?
Vyměň převodovku, bude vysypané ložisko u 5.rychlosti
Zucco
Založen: 15.1.2010
PříspěvekZaslal: 11.01.13 18:32    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil při 100 km/h se zařazenou 5 přidat a ubrat plyn a nestalo se vůbec nic, páka se nehla. Ale zjistil jsem, že při studeném motoru to hučí o poznání méně.
Nemohl by to hučení způsobovat výfuk? Není to konstantní hučení, ale opakující se, jakoby pulzovalo, a když zvýším otáčky, tak se tak se zkrátí intervaly, ve kterým to pulzuje. Měnil jsem před 14 dni prostřední díl za nový, pak jsem s tím delší dobu nejel a když teď zase jezdím, tak to najednou hučí.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 11.01.13 22:42    Předmět: Citovat
Tak asi jedině nastartovat a hledat odkud přesně ten zvuk jde, takhle by to mohlo být milion věcí...
Mě na 54 dřív občas drnčel ten plech kolem svodů co mě tak napadá...a dělá to jen když jedeš nebo i když stojíš?
Zucco
Založen: 15.1.2010
PříspěvekZaslal: 01.03.13 08:19    Předmět: Citovat
Tak už je opraveno. Původně jsem to tipoval na nějaké ložisko v převodovce, ale nakonec to bylo skutečně od výfuku. Rozpadlo se uchycení příruby mezi svody a katem a když jsem jel, tak výfuk byl úplně volný. Vzadu byl ještě zničený silentblok, tak jsem ho také vyměnil. Teď už je v autě zase krásné ticho:)
