skaro
Založen: 11.2.2013 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: slovensko
Zaslal: 11.02.13 16:49 Předmět: starter |
Nazdar chlapy,poterbuji poradit mam Renault 19 chamge 1.7 54 kw a nejde startovat starter je v háji.jenom potrebuji poradit jak ho vyndat ven a vymenit. z hora se tam nemuzu dostat a ted ho mam na jame ale ze spodu sem maximalne odkroutil jeden sroub i to som musel dat dole koleno vyfuku.
Za odpovede dekuji. _________________ Skaro |
Zaslal: 11.02.13 17:49 Předmět: |
jedině zespoda, sundej si jedno kolo - půjde to líp.
Bez dobrého nářadí si ale v prdeli  |
Zaslal: 11.02.13 18:46 Předmět: |
u 54kw ho vyndaš horem .. sundej vzduchovej filtr a máš tam místa dost  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.02.13 18:50 Předmět: |
kua, co by dělal u 16V? |
jarko
Zaslal: 11.02.13 19:59 Předmět: |
... a čo na F3P 65kw - pôjde to aj bez demontáže poloosi ???
pls potešte ma, dík  |
Zaslal: 11.02.13 20:01 Předmět: |
jo jde, všechno vrchem po odmontování boxu sání. Pak je tam místa i na otočení kamionu. _________________
mato39
Zaslal: 11.02.13 20:08 Předmět: |
tak mne sa este starter na 54-ke z hora nepodarilo vybrat nikdy.. a to som ho mal uz von min 5 krat. teraz to ide uz jedna basen ked viem co a kde presne  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Zaslal: 12.02.13 08:43 Předmět: |
co furt máte s tou demontáží poloosy? všechno jde vrchem, dokonce i u 16V, jen to chce požívat mozek v hlavě a né mezi nohama  |
Grunt
Zaslal: 12.02.13 10:18 Předmět: |
LANiN napsal: | co furt máte s tou demontáží poloosy? všechno jde vrchem, dokonce i u 16V, jen to chce požívat mozek v hlavě a né mezi nohama  |
taky ho vyndavam u 16V vrchem _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
skaro
Zaslal: 12.02.13 14:58 Předmět: |
tak cez vikend se na to vrhnu z hora,uvidim ci budu mit to stesti i ja  _________________ Skaro |
Zaslal: 12.02.13 17:35 Předmět: |
Vyndávám vrchem na 66kW, na 54kW a 65kW to šlo také, ale jen pokud šel oddělat ten krycí plech.
Stačí vyhodit box s filtrem a pak z motorového prostoru od převodovky to jde jedna báseň. |
skaro
Zaslal: 14.02.13 20:04 Předmět: |
tak chlapy uz sem ho vyndal,začal sem ze spodu po sundany kolena vyfuku sem dal prvny sroub ven teda by to jen nejaka jistici matka,a pak sem se lepe mrknul z hora a zisti sem ze to de i z vrchu s dobrym naradinm.ale musel sem sundat jedno kolo jinak bich starter nevyndal.Opravdu je to jezek v kleci lebo dat ho naspat to je neco.
starter sem vymenil jen sem zistil ze mi nejde donej plnej proud,nekde m i to prerazi.musim to dat naprimoo s baterie  _________________ Skaro |
Zaslal: 28.05.13 19:45 Předmět: |
pasuje starter z klasiky do 16v ? |
Zaslal: 28.05.13 19:55 Předmět: |
Ne i když se mi s 16V startérem povedlo párkrát otočit motorem,ale jinak bylo slyšet jen zuby mají jiný počet tuším _________________
Zaslal: 28.05.13 20:03 Předmět: |
proc by nemel pasovat? Prehodils to aretovaci pouzdro? |
