Jouzif
Založen: 3.2.2013 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Rovná
Zaslal: 03.02.13 10:19 Předmět: Výměna alternátoru |
Ahoj mám takový dotaz jestli se při výměně altíku na renault 19 1.8 16v musí sundavat sání? nebo je vtom nějaký fígl? |
Grunt
Zaslal: 03.02.13 11:22 Předmět: Re: Výměna alternátoru |
Jouzif napsal: | Ahoj mám takový dotaz jestli se při výměně altíku na renault 19 1.8 16v musí sundavat sání? nebo je vtom nějaký fígl? |
nemusi je to jednoduchy... prace tak na hodinku
musis vyndat to zelezo vlevo a potom altik vytahnes mezi sanim a nadobkou na ostrikovace _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Jouzif
Zaslal: 03.02.13 13:21 Předmět: |
no oto sem se včera snažil celkem dlouho už ho tam mam uplně na volno ale chybí mi tak pul cenťaku abych ho dostal ven ale pokud to tak má jít tak se budu snažit díky moc za odpověď |
Grunt
Zaslal: 03.02.13 16:01 Předmět: |
delal jsem to presne tak 2 dny pred vanocema na rychlo a podle me bylo o hromadu horsi dostat tam altik zpatky nez ho vyndat....
menil jsem klasiku 74Ah nebo kolik takze jestli mas vetsi muze to vadit _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
