Zaslal: 28.02.08 15:15 Předmět: Horní uložení na 8v |
Mám poruchu!!..
Začalo mi něco klepat (křupat) při přejíždění nerovností nejlépe při přejíždění kolejí. Auto jsem zvedl, vše ok jen v hornín uložení vůle a klepot.
Moje otázka je:
Musím vyměnit komplet horní uložení za 1631,- kus
nebo jen ložisko za 466,- kus
nebo stačí vyměnit jen to uložení bez ložiska za 550,- kus?
Na autokelly mají všechny možné varianty a já jsem z toho kokot!! _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 28.02.08 15:23 Předmět: |
pokud je lozisko ok a otaci se tak staci jen to vrchni ulozeni |
Zaslal: 28.02.08 18:32 Předmět: |
mam horni uloženi dobry tak mi kdyžtak pisni .. ale nejdřiv bych to rozebral protože u toh ouloženi nema co odejit takže bych to videl na ložisko a to stoji 250kč kus .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.02.08 18:53 Předmět: |
no ja jsem loziska menil ale ulozeni mam stejne v haji marv to videl muze potvrdit |
Zaslal: 28.02.08 18:54 Předmět: |
bez rozdelani to tezko poznas ale taky to tipuju spis na lozisko _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.02.08 19:00 Předmět: |
No jelikož v tom lupe tak bych se přiklonil k ložisku ale když jsme rvali za kolo tak to v te gumě při pohldu z vrchu chodilo cca 3mm tam a 3mm i na druhou stranu. Prostě při razantním rvaní za kolo VELIKOSTI 16¨ to má nahoře mírnou vůli a lupe to tam... _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 28.02.08 19:35 Předmět: |
mirek napsal: | To jste mi pomohli!
Vítek A
televite B
tak jak? ASi fakt rozebrat...
Chjo....
Jsem nevěřil že i na skvělém 8v se dokáže něco pokazit!!.. |
boží mlýny melou pomalu...ale jistě... _________________
Zaslal: 28.02.08 19:38 Předmět: |
no vsadim se, že kdybys furt neryl, tak se Ti to nestalo... _________________
Zaslal: 28.02.08 19:39 Předmět: |
ale prd 8v samo obcas neco odejde ale je to o polovinu levnejsi a odchazi to 3 krat min nez u 16v |
Zaslal: 28.02.08 19:42 Předmět: |
Vítek napsal: | ale prd 8v samo obcas neco odejde ale je to o polovinu levnejsi a odchazi to 3 krat min nez u 16v |
hehe horní uložení na těch vašich 16 šoupátek nebo jak se to říká po Francouzsky stojí 4500,- a na super skvělý vůz 8v to stojí sotva 1500,-
jasně jasně... _________________
Zaslal: 28.02.08 19:44 Předmět: |
mirek napsal: | Vítek napsal: | ale prd 8v samo obcas neco odejde ale je to o polovinu levnejsi a odchazi to 3 krat min nez u 16v |
tak za lepší svezení se logicky musí trochu připlatit...
(a kdo umí, tak je sežene i levnějc... ) _________________
