Zaslal: 04.01.13 14:44 Předmět: Problém s rádiem |
Zdar,mám menší problém s jedním rádiem..chci ho dát matce do R19ky a problém je násedující: je to starší rádio, přesněji Gelhard GXD699DV/12699. Je na CD a plně funkční,tak je mi líto ho vyhodit. Bylo v autě při koupi,ale nezapojené a ucvaklé dráty bez popisků. Takže, má vývodové dráty na repro a zbytek jsou černý,červený,žlutý a fialový. Problém je ten,že když připojím napájení B+ a stálé,tak rádio nejede,jakmile připojím fialový na spínačku,rádio jede,displej svítí a hraje,vše ok..takže ho nastavím podle sebe,vypnu klíček...zapnu klíček,na displeji blikne poslední zobrazení než sem ho vypl a zhasne,svítí jen zelené podsvícení displeje,ale čísla ne.Jde vytáhnout pouze cd,nic víc..ále,pokud zmačknu jakékoliv tlačítko,rádio se zapne a jdou i čísla,ale je resetlé.takže sem to tak různě přepojoval a zkoušel a když nechám stálé napětí na fialový a červený se žlutým na spínačku,rádio si drží paměť i po vypnutí,vše v pořádku,ale problém je,že když vypnu klíček,svítí pořád zelené podsvícení,proč????ať už to přepojím jakkoli,vždy se bud resetne,nebo svítí osvětlení i to vypnutí klíčku a bez fialového kablíku to nejde vůbec..prosím o radu jestli někdo měl nebo má tohle rádio,nenašel sem žádný manual poslední řešení bude po vypnutí klíčku sundat panel,ale to nechci,páč máti by si na to nezvykla a měla furt vymlácenou baterku...předem dík za rady a sorry za slohovku
edit: ještě mně napadlo že fialový je na zesilovač,má to i jeden výstup..ale pak nechápu proč to bez něj nejede .. _________________
