Peli
Založen: 23.1.2009 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové, Nový Bydžov
Zaslal: 20.12.12 09:49 Předmět: Klepání zadní nápravy na nerovnostech |
Zdar, začalo mě tlouct vzadu při přejezdu lehkých nerovností. Identifikoval sem to na hornní uložení P tlumiče. Měl sem to rozdělaný, ta guma vymačkaná nebyla, dotažený je to taky co se dá. a pořád tam je cejtit klepání. Setkal se s tím někdo? Pomůže vyměnit tu gumu nebo bude celej tlumič v háji?
Dík _________________ R19 Ph2 1,9dT 68kW 1995 |
Zaslal: 20.12.12 11:07 Předmět: |
a na spodní uložení jsi se koukal? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.12.12 11:50 Předmět: |
buď vrchní vygajdané gumy nebo spodní.. v te kose se ta guma zcvrkne+ztvrdne a pak poťukává, zřejmě je už stará, vyměň za nové a bude po problému _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 20.12.12 12:33 Předmět: |
Pokud je to 2 torzni naprava muze bejt v haji lozisko na naprave pak to mlati. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
