kava
Zaslal: 27.02.08 12:01 Předmět: Čepy |
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Budu měnit spodní čepy. Po tom geometrii dělat nemusím,ne? Ty jsou tam natvrdo,že se nic nestane. Díky |
Zaslal: 27.02.08 12:20 Předmět: |
myslel jsem si to same a na geometrii jsem musel... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.02.08 15:51 Předmět: |
Taky jsem musel. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 27.02.08 16:10 Předmět: |
geometrie se Ti rozhodí i když vjedeš do větší díry, takže po takovým zásahu geometrii určitě... _________________
Zaslal: 27.02.08 20:24 Předmět: |
myslis kulaky??? asi jo ze kdyz rikas spodni... no jak kdy nekdy to rozhodi ale nekdy vubec...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
hrazda
Zaslal: 27.02.08 21:53 Předmět: |
No pro jistotu bys tam jít měl, nahrubo to možná trefíš...
Jinak stačí jedna díra v kile a máš po geometrii  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 27.02.08 22:02 Předmět: |
Hoši zas to tak nepřehánějte s tou geometrii. Odklon je napevno a když vletíš do pořádné díry a je v háji odklon tak měníš tlumič protože je ohnutý. A sbíhavost...... pokud ji jednou máš nastavenou a vletíš do pořádné díry, pak zjistíš že to táhne na některou stranu, případně se nevrací volant. A jestli to netáhne tak na to kašli, protože jestli je tam sbíhavost 0 nebo +0.5 nebo -0.5 tak je to jedno. Já vím puntičkáři mi teď budou vysvětlovat jak nemám pravdu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 27.02.08 22:11 Předmět: |
jarda napsal: | Hoši zas to tak nepřehánějte s tou geometrii. Odklon je napevno a když vletíš do pořádné díry a je v háji odklon tak měníš tlumič protože je ohnutý. A sbíhavost...... pokud ji jednou máš nastavenou a vletíš do pořádné díry, pak zjistíš že to táhne na některou stranu, případně se nevrací volant. A jestli to netáhne tak na to kašli, protože jestli je tam sbíhavost 0 nebo +0.5 nebo -0.5 tak je to jedno. Já vím puntičkáři mi teď budou vysvětlovat jak nemám pravdu. | no jo no umis to vysvetlit uplne super...klanim se....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 27.02.08 22:17 Předmět: |
Ne tím jsem myslel litry.
Samozřejmě každý auto by mělo mít mínusovou sbíhavost, čím větší tím líp se volant vrací sám do nuly. Ale zase moc mínusů sjíždí gumy. Tak-že 0.5 - 1 stupeň je kompromis. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo.
Naposledy upravil jarda dne 27.02.08 22:23, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 27.02.08 23:13 Předmět: |
jarda to bylo tak na škodvce 100 co tuřikaš ty .. 19 musi mit bud 0 nebo rozbihavost max 2mm ,ma nahon na předek takže zabiraj kola a zmenšuje se zbihavost .. ..u aut co maj nahon na zadek se dela sbihavost protože se kola nehejbou takže je to jedno _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.02.08 14:36 Předmět: |
m1tv napsal: | jarda to bylo tak na škodvce 100 co tuřikaš ty .. 19 musi mit bud 0 nebo rozbihavost max 2mm ,ma nahon na předek takže zabiraj kola a zmenšuje se zbihavost .. ..u aut co maj nahon na zadek se dela sbihavost protože se kola nehejbou takže je to jedno | j no to taky ale nektery auta se este musi zatezovat pri tom mereni u 19 fakt nevim plna nadrz este neco do kufru...u kazdyho auat jinak takze se to zse o kus zmeni ne??....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
