stepanek
Založen: 19.2.2010 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: chomutov
Zaslal: 12.12.12 19:51 Předmět: Převodový olej |
Prosim o radu.Mam scenica 99 19 dti 72 kw.Chci tam dat novy prevodovy olej,ale ma se tam davat ELF TRX 75W 80W.ale litr oleje stoji 280kc.tak se chci zeptat zda ma zkusenosti nekdo i z jinym olejem.diky za rady |
Zaslal: 12.12.12 20:01 Předmět: |
pokud budeš dávat novej, tedy vyměňovat celej tak když tam dáš jinou značku oleje 75W80 tak by to mělo být ok _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
stepanek
Zaslal: 13.12.12 15:40 Předmět: |
Prodavac v kelly mi tvrdil ze se tam musim dat primo original olej.kdyz jsem tam chtel koupit mogul primo oznaceni 75w tak rekl ze kvuli synchronum atd.. nemuzu,ye by mohl udelat hrudky a nebo ze by mi neslo radit... |
Zaslal: 13.12.12 16:18 Předmět: |
hrudky asi ne, ale s tím špatným řazením to pravda může být ...je fakt, že Mogul nedělá převodový olej 75W80
...vpodstatě se tam dá dát jakýkoliv olej specifikace 75W80, jak již tu bylo psáno, nejlépe s označením API GL-4+, nebo API GL-5 - obsahuje nějaký sajrajt právě kvůli těm mosazným synchronům. Si zadej do vyhledavače olej 75W80...ale nepočítej s tím, že litr bude stát stovku
Mám v harmaře TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 a do druhé převodovky mám nachystaný VALVOLINE HP GEAR OIL P/C GL-5 75W80, oba jsou asi o kilo levnější, než Elf.
Jinak oleje do převodovky se tu řešily už asi tisíckrát _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 13.12.12 17:25 Předmět: |
Valvoline neni moc dobrej.. Mám ho v Roveru a za tohodle chladného počasí s ním jde řadit podstatně hůře než s tou břečkou co vytekla, ostatní kluci s anglánama s ním maj taky špatné zkušenosti..
Už jsem ho tam ale nechal, ten olej je vcelku drahý
goreff: jo máš pravdu, téma na to tady je ale tam se řešily v podstatě převážně motorové oleje, tohle téma bych tady asi nechal.. ?? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 13.12.12 17:53 Předmět: |
Rover není Renault ...na ten Valvoline(přesně ten typ co jsem napsal) jsem v souvislosti s renault-převodovkami JB, JC slyšel zase chválu...nj každý má jiné zkušenosti a pak si vyber...
Téma tu nech, mě nijak nevadí
