radekhot
Založen: 15.3.2010 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 25.11.12 19:49 Předmět: Otočný ovladač topení - upadl |
Upadl mi otočný ovladač topení - prostřední - ovládá se jím "teplota" vzduchu, který jde do kabiny. Zatím jsem sundal jen spodní kryt (šedý), ten hned pod těmito ovladači. Jelikož je tam špatný přístup a není tam pořádně vidět, tak nevím, jak dále. Mám pokračovat v sundávání krytů, abych mohl vyměnit jen ovladač nebo musím vyměnit celou palubku? Předem díky za rady. Zatím jsem si alespoň nastavil přes táhlo, aby to topilo.
Renault 19, 1.8, RN, r.v. 1994 |
Zaslal: 25.11.12 20:09 Předmět: |
Nechápu co myslíš tou palubkou? Jinak se povolí ještě ty dva šroubky dole a vindá se celej panel ven, odpojí se el. konektor, odpojí se táhla.
No a potom sehnat celej panel ovládání topení. |
Zaslal: 25.11.12 20:12 Předmět: |
jinak minimálně na ph1 se dá ten čudl vyměnit pokud jsi urval jen to černý čím se točí. akorát to stojí nějaký ty nervy si s tím vyhrát _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
radekhot
Zaslal: 25.11.12 21:25 Předmět: |
Tak to je super, jdu shánět panel na vrakáč. Jooo a ten manuál je taky super. Díky mockrát za pomoc. |
Maikee
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 59 Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
Zaslal: 06.01.13 01:49 Předmět: |
já tam měl ovladač ze starýho kotoučáku a spokojenost..žádnej vliv na chod motoru to nemělo tak jsem na vzhled kašlal _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP |
radekhot
Zaslal: 06.01.13 12:43 Předmět: |
Na vrakáči jsem sehnal celý panel a vyměnil. Díky všem za rady |
