Ridici jednotka
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4 Modrany
PříspěvekZaslal: 26.02.08 19:50    Předmět: Ridici jednotka Citovat
Cau nefunguje mi regulator otacek a myslim si ze to bude asi jednotka ale kdyby nahodou:)Takze kdys odpojim konektor ten stoho ventylu{tri pinovej}tak na stredu jakye privod je stalejch 12-14voltu ty okolo bych mel namerit 0-12voltu ale bohuzel na jednom je 0,10voltu a druhej nema nic je mozny ze to muze bejt jeste nekde jinde nebo to de primo z jednotky??snad sem to dobre podal.. Rolling Eyes
CHUD
Vítěz Morávia Party 2007
Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
PříspěvekZaslal: 27.02.08 09:11    Předmět: Citovat
Tak na tom regulátoru volnoběhu jak říkáš jsou 3 piny ten uprostřed je 12 a po stranách jednotky spíná zem..(jako u větčiny věcí u 19 je jednotkou u všeho spínaná zem) zekžek vyzkoušej to tak ze na prostředek připoj 12V a s stranu připoj zem (myslím tím na ten ventil) aon se ti otenže a když dáš zem a druhou stranu tak se zavře. dudíš jestli z prostředka leze 12 a ze stran nic tak to neznamená že je jednotka v.... občas pomůže ten ventil vyčistit a je pokoj
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007
PříspěvekZaslal: 27.02.08 20:16    Předmět: Citovat
CHUD napsal:
tak nak sem to skousel jako ze privod 12 a ty po stranach sem skrtnul o kostru a otevrel i zavrel ale nereaguje pri nastartovani jako kdys tam nei vubec sitic musim to chvilku drzet pod plynem ne moc jen tak 2000ot obcas seto udusi stejne a tak na treti startovani a zahrati uz to drzi celkem ale asi jen 500ot nez se poradne zahreje??
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007
PříspěvekZaslal: 27.02.08 20:18    Předmět: Citovat
Jeste nemuze to byt cidlem teploty presto byto melo taky jit ne??a jaky to je mam 4bod a jedno je vepredu a druhy vzadu ktery naco je??jedno bude asi na budiky do auta a to druhy na teplotu do jednotky nebo se pletu??
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.02.08 21:02    Předmět: Citovat
Mne na 8v nefungoval dobre ten volnobezny ventil, tak som na skusku dal zo 16v a v 16v som skusal ten pokazeny a pri tom skusani som si v riadiacej jednotke odpalil jeden integrac a uz mi volnobeh nebude regulovat nikdy Evil or Very Mad Tak bacha na to aby ste si zbytocne nenarobili skodu. Som na seba nasrany aky som kxxxt a tak pekne mi ten volnobeh na 16v fungoval.
R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
R 19 8v ph1 5d 73 -> 90 ps -> f7p 128,4 ps / 6675 ot/min (MAHA LPS 3000) -> R.I.P.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 27.02.08 21:52    Předmět: Citovat
wWiDoWw napsal:
Doufám že jsi to měřil při běhu motoru, ale asi ne. Tak-že připoj konektor stáhní z něho gumovou krytku a změř krajní vývody proti kostře přichodu motoru. Uvidíš že tam z ECU leze napětí. Už jenom proto že po zahřátí ti to volnoběh drží. Já bych se spíš podíval na pomocný vstřik studeného motoru.
wWiDoWw
Založen: 9.12.2007
PříspěvekZaslal: 27.02.08 22:46    Předmět: Citovat
Tak to vubec newim kde to mam hledat a jak to mam otestovat?? Embarassed Embarassed
