Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 24.10.12 07:04 Předmět: Sahara PH1 16V |
Sahara mi spína těsně před třičtvrtinovou čarkou na budíku.Je to správně?A jaký tam má bejt čidlo na chladiči 82až 92 stupnů nebo s jinejma hodnotama |
Zaslal: 24.10.12 07:12 Předmět: |
Sahara by měla tak nějak spínat, pokud hodně honíš motor, tak klidně i při 82°C. To že ti budík něco ukazuje, je sice hezké, ale je to o tom, jak je nasazená ručička (cejchována) je možné, že s tím někdo něco dělal a nebo to tam frantík při výrobě jebnul, jak mu to přišlo pod ruku, takže pokud to chceš přesně vědět, až ti sepne sahara, tak si změř teplotu vody v nádobce, budeš to mít +/-5° Jinak je to jen orientačně, aby jsi věděl zda je to OK, nebo už KO _________________
Jeliman
Zaslal: 24.10.12 07:15 Předmět: |
Ve třičtvrtě mi to už příde teplota na 16ti ventyla jak krava když sem auto přivez tak mi sahara spínala tak dva mm nad půlkou budíku. |
Jeliman
Zaslal: 24.10.12 07:17 Předmět: |
Jo a eště sem se chtěl dozvjedět jak dlouho běží ten dochlazovák po chcípnutí motoru |
Zaslal: 24.10.12 07:20 Předmět: |
Můžeš mít špatné čidlo na sahaře, to jako jo, ale podle budíku se řiď jen orientačně, stejně tak, můžou být špatné i čidla teploty (2ks na hlavě u termostatu). Buď si to změř sám, nebo si to nech změřit, ať víš, při jaké teplotě spíná a při jaké teplotě ukazuje ručička na nějaku čárku, pak budeš svědět. Nebo proměř čidla. _________________
Jeliman
Zaslal: 24.10.12 07:39 Předmět: |
Čidlo na chladiči mam nový.Už sem tam dal tžetí a to samí.No eště teda skouknu čidla na ty hlavě.Myslí š ty dvě co jsou nad termodtatem.Ani snad jiný tam nejsou |
Zaslal: 31.05.18 08:07 Předmět: |
Kuci, tak uz to vrci, ale nespina vrtule.
Pokud proklemuju cidlo na boku chladice, tak mi akorat cvaka relatko v relatkovy skrince a nic se nedeje. Pokud spojim motor sahary natvrdo na 12v tak motor bezi.
Chyba je tedy po kabelu ? Mezi vetrakem a rele skrinkou ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 31.05.18 09:29 Předmět: |
S největší pravděpodobností.
Kdysi jsem měl to samé na ventilu, ve svazku mezi vrtulí a převodovkou byl myslím svazek koster spojený "měděnou svorkou" tou od výroby, samozřejmě vlhkost a roky se na tom podepsali, tak že to zoxidovalo a upadlo _________________
