Křovák
Založen: 8.7.2012 Příspěvky: 27 Bydliště - POVINNÉ *: Zbečno
Zaslal: 21.10.12 14:13 Předmět: Tlačítka |
Ahoj, chci se zeptat na tlačítka na mlhovky, rozmraz zadního okna a tak. Mám renault chamade PH.2. Nesvítí mi, svítilo mi jenom odmraz zadního okna, ale potom co jsem se pokusil zjistit jak to funguje tak už taky nesvítí . Chci se zeptat jestli jdou vyměnit ty žárovky? |
PETIN
Zaslal: 21.10.12 14:35 Předmět: |
Jdou přepájet žárovky,ale jednodušší je zajet na vrakáč pro jiný tlačítka. _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 21.10.12 18:11 Předmět: |
já měl v těchto tlačítkách žárovky jen zastrčené...stačilo je pouze špičatými kleštičkami vytáhnout (v horším případě rozdrtit a vytáhnout z tlačítka po kouskách) a pak tam zasunout nové... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 21.10.12 18:14 Předmět: |
Já čekám na tlačítka od Pivinka už pár let... _________________ telefon: 601/222282
Křovák
Zaslal: 21.10.12 18:24 Předmět: |
jak jsem do nich koukal tak si myslíš že jsou taky zastrkávací, ale když jsem vyndal tu jedinou která svítila abych jí zkusil dát do jiného tlačítka, tak už potom nesvítila ani v tom původním. |
Zaslal: 21.10.12 19:02 Předmět: Re: Tlačítka |
Křovák napsal: | Ahoj, chci se zeptat na tlačítka na mlhovky, rozmraz zadního okna a tak. Mám renault chamade PH.2. Nesvítí mi, svítilo mi jenom odmraz zadního okna, ale potom co jsem se pokusil zjistit jak to funguje tak už taky nesvítí . Chci se zeptat jestli jdou vyměnit ty žárovky? |
Ano vyměnit jdou u vyhřívání zadního skla, přední mlhovka, zadní mlhovka, centrál, vzadu je dírka cca 1mm (na malí hřebíček) a tím se vytlačí žárovka ven a dá se nová.
Napájená je v tlačítku varovnejch, ale i tam se dá vyměnit, ale je to pakárna.
Potom se dá vyměnit i v ovládání oken, ale je docela drahá, akorát u dojezdovejch tlačítek jsou myslím napájené diody či co to je, to jsem ještě neměnil, ale také mě to čeká, jedno mi nesvítí . |
PETIN
Zaslal: 21.10.12 19:39 Předmět: |
CHAMELEON:Mile jsi překvapil,toto jsem nečekal _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 21.10.12 20:44 Předmět: |
PETIN napsal: | CHAMELEON:Mile jsi překvapil,toto jsem nečekal |
Asi jsem mimo, nějak nechápu, ale to je asi jedno. |
PETIN
Zaslal: 21.10.12 20:47 Předmět: |
Většinou tady držkuješ...A najednou tady poradíš tak vyčerpávajícím způsobem že já uplně žasnu.Fakt palec nahoru,tohle mě dostalo _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
andrewdie
Zaslal: 04.11.12 10:19 Předmět: |
alebo tam napchat LEDky s odpormi a zenerkami jak mam ja
_________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
