plyssatko
Založen: 24.9.2012 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Petrovice u Karviné
Zaslal: 24.09.12 18:15 Předmět: blok ventilů |
Nevíte někdo náhodou,zda je možno zaměnit blok ventilů F3N za FD20?
Jde samozřejmě o renault 19 obsah 1721/54kw.Dík za odpověď |
Zaslal: 24.09.12 18:19 Předmět: |
A FD20 je z čeho? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 24.09.12 18:52 Předmět: |
asi hlava _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
plyssatko
Zaslal: 25.09.12 05:48 Předmět: blok ventilů |
Tak třeba hlava ventilů,čeština je opravdu rozmanitý a krásný jazyk ,ale k věci.To FD20 jsem vyčet právě na oslym zmiňované hlavě,ale na motoru je na hlavě značení F3N.Hledal jsem v literatuře zmiňovaných FD20,ale bohužel nikde nic,tak to zkouším tady na foru. |
Zaslal: 25.09.12 06:31 Předmět: |
Tohle označení vidím prvně. Co vím, tak Osly má 81kW (4 bod) a ty chceš hlavu na 54kW což je jednobod, navíc Osly má F3P což je jiný blok a ta hlava tam nebude sedět. Pokud máš něco s hlavou, sežeň si tu samou, pokud chceš větší výkon, vyměň celý motor _________________
Zaslal: 25.09.12 09:07 Předmět: |
no napsal jsi to dost zmateně nejlepší by bylo kdyby jsi to vyfotil ale jediný co je odzkoušený a pasuje na 54kw je bud ta samá hlava z 54kw nebo hlava z 66kw ale to by jsi musel předělat komplet motorovou elektriku i se sáním _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.09.12 19:26 Předmět: |
tady z této adresy nic nestáhnem je to adresa pro lokální sítě....hod to někam na nějakej server...rajče nebo imageshack
edit: kam to zmizelo? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 25.09.12 19:26, celkově upraveno 1 krát. |
A dej tam IMG a ne URL (v kódech tady na foru) _________________ telefon: 601/222282
plyssatko
Zaslal: 25.09.12 19:32 Předmět: .. |
chtěl jsem zaslat fotky,ale opět jsem zjistil,že počítač až tak není mé hoby,takže chvíli strpení,než na to přijdu,dík. |
Zaslal: 25.09.12 19:34 Předmět: |
však v pohodě _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
plyssatko
Zaslal: 26.09.12 05:47 Předmět: .. |
zkouška č.1 ,http://plyssatko.rajce.net/Desktop,dejte vědět,zda jste něco viděli,dík
edit m1tv
Zaslal: 26.09.12 06:23 Předmět: |
jo to už jde vidět jinak nevím zkus to vyfotit ještě z druhé strany _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
plyssatko
Zaslal: 26.09.12 07:04 Předmět: |
osly,z druhé strany je to naprosto totožné i z boků bez nějakých numer.pokud budeš chtít jiný záběr,bez problémů |
Zaslal: 26.09.12 07:17 Předmět: |
Mě jde spíš o sací/výfukový kanály....případně zda tam není místo na vstřiky _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 26.09.12 10:36, celkově upraveno 1 krát. |
