fun_titman
Zaslal: 25.02.08 21:29 Předmět: Startovací tlačítko |
Dotaz: jaky kabely ze spinaci skrinky sou pro starter???, potreboval bych to pro zapojeni start tlačítka, nebo nemáte někdo schéma celé spinacky?? _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
Zaslal: 25.02.08 21:31 Předmět: |
mam dojem ze jsem to vytahl z tech dvou svorek v pravo |
fun_titman
Zaslal: 27.02.08 22:25 Předmět: |
Vítek napsal: | mam dojem ze jsem to vytahl z tech dvou svorek v pravo |
no ja to jeste rozdelany nemel, jen predbezne, cekam navtlacitko z novyho civicu _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
Zaslal: 27.02.08 22:28 Předmět: |
ja je mam udelany z normalniho tlacitka jenze jsem je delal kvuli tomu ze me praskla ve sponacce pruzina a zasekla se na posledni pozici tak abych mohl jezdit ale nejak se me nepodarilo vyresit aby neslo startovat znovu kdyz mas uz nastartoveno |
Zaslal: 27.02.08 23:09 Předmět: |
Jednoduše: 1 relátko, cívka napojená třeba na kontrolku oleje, spínací nebo rozpínací kontakt 12V na tlačítko. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 27.02.08 23:17 Předmět: |
no to by slo nejak jsem nad tim nepremyslel ale to by vlastne nebyl ani problem aby jsem jen zmacknul a auto startovalo dokud kontrolka nezhasne |
Zaslal: 01.03.08 09:46 Předmět: tlačítko |
nebo zkus použít jiné tlačítko, já to teď testuji také a osvědčilo se mi tlačítko z ESCORTA, tam se používalo na zadní stěrač- první poloha je jako normální spínač, stěrač stírá- pří domáčknutí- jako tlačítko- stříká voda, při puštění se sám vrátí do polohy první ..... má i podsvícení a já přidělal další kontrolku. A funguje to takto: při zmáčknutí do první polohy se rozsvítí kontrolka a při domáčknutí se startuje, po nastartování se vrátí do polohy první a kontrolka mi říká vypnout úplně.... a ještě se mi nestalo abych při jízdě startoval...... mohu poslat fota |
fun_titman
Zaslal: 02.03.08 21:28 Předmět: Re: tlačítko |
pivinek napsal: | nebo zkus použít jiné tlačítko, já to teď testuji také a osvědčilo se mi tlačítko z ESCORTA, tam se používalo na zadní stěrač- první poloha je jako normální spínač, stěrač stírá- pří domáčknutí- jako tlačítko- stříká voda, při puštění se sám vrátí do polohy první ..... má i podsvícení a já přidělal další kontrolku. A funguje to takto: při zmáčknutí do první polohy se rozsvítí kontrolka a při domáčknutí se startuje, po nastartování se vrátí do polohy první a kontrolka mi říká vypnout úplně.... a ještě se mi nestalo abych při jízdě startoval...... mohu poslat fota |
no jinej princip trochu, chci spinac, ten s odklapecim krytem na odpojeni baterie.... dalsi spinac na palivove cerpadlo a systemy motoru, a tlacitko, nahodim ty dva predtim, zmackunu a drźim- starter toci, pustim, netoci, jako klicek, akorat na podrzeni... jako ve WRC _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
fun_titman
Zaslal: 02.03.08 21:30 Předmět: Re: tlačítko |
pivinek napsal: | nebo zkus použít jiné tlačítko, já to teď testuji také a osvědčilo se mi tlačítko z ESCORTA, tam se používalo na zadní stěrač- první poloha je jako normální spínač, stěrač stírá- pří domáčknutí- jako tlačítko- stříká voda, při puštění se sám vrátí do polohy první ..... má i podsvícení a já přidělal další kontrolku. A funguje to takto: při zmáčknutí do první polohy se rozsvítí kontrolka a při domáčknutí se startuje, po nastartování se vrátí do polohy první a kontrolka mi říká vypnout úplně.... a ještě se mi nestalo abych při jízdě startoval...... mohu poslat fota | 2 spinace: 1. odpojeni a pripojeni baterky, 2. palivove cerpadlo a motorova el., 1 tlacitko... drim... starter toci pustim, netoci, jak WRC... vypnuti motoru odpojenim baterie _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
Zaslal: 02.03.08 21:32 Předmět: |
Ty woe....ještě zatažení podvozku, nastavení klapek a autopilota _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 03.03.08 14:51 Předmět: tlačítka |
mno něco podobného budu dělat.... udělám si nový celý panel s jinými tlačítky.....nějak to podsvítím, dám tam jiná tlačítka- hlavně na výstražné a vyhřívání zadního okna a to startování atd |
Zaslal: 03.03.08 15:54 Předmět: |
kua, jednoduse! 3 prepinace (klasika asi packove) + 1 tlacitko - 1. zapnu "do elektriky" 2. spustim palivove cerpadlo 3.pustim stavu do tlacitka, to samozrejme nic nedela, stisknu ho a toci straterem, pustim ho a netoci s nim, jenze kdyz vas vsechny furt desi to, ze by mohla odejit pruzinka a tlacitko zacit otacet starterem za chodu motoru, proto jsme pouzili tlacitko 3. a to po nastartovani vypneme, nic to neovlivni, jen uz nemuze jit proud do starteru! je na tom neco nejasne?! jedine co si musite poresit sami je imobilizer, pokud ho nemate, hura do toho |
Zaslal: 03.03.08 15:56 Předmět: |
a nebo se na to clovek vysere prestane vymejslet picovyny a necha tam origo spinacku |
Zaslal: 03.03.08 15:57 Předmět: |
Vítek napsal: | a nebo se na to clovek vysere prestane vymejslet picovyny a necha tam origo spinacku | taky mozne |
Zaslal: 03.03.08 15:59 Předmět: |
a taky to ma docela vyhodu hur se to krade kdyz tam mas zamcenou tyc rizeni a nebo original spinacku tam jako nechat prvne otocit do druhe polohy pak zacit nahazovat spinace pak tlacitko to me poser to muze mit snad jen magor |
