bigkubik
Založen: 16.10.2007 Příspěvky: 106 Bydliště - POVINNÉ *: Louny
Zaslal: 17.10.07 09:15 Předmět: kouří a nevim proč :( |
Caues, mam R19 rv.89 a dal sem do nej motor z 95ky (54kW) vsechno slo bez problemu, motor je tichej a táhne dobre. objevily se ale dva problemy se kterejma s nevim rady.. za prvy: jedu v klidu a seslapnu plyn na doraz tak je cejtit akcelerace ale po chvilce jako by tam nesel benzin to zacne cukat (studeny i ohraty) - na neutral to vytocim na 6tis jak prd ale v tahu to nejede... a druhej problem je ze kdyz necham auto navrčený stat chvili na miste tak mam pod vejfukem cernej flek a jeste do toho kape voda nebo co.. nesetkal ste se stim nekdo ? nevim si rady dik Kuba |
Zaslal: 17.10.07 11:19 Předmět: |
zalezi kolik te vody z vyfuku jde ted kdyz se ochladilo tak je to normalni ale nesmi se ti ztracet voda z motoru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 17.10.07 11:23 Předmět: |
ta voda by mohl bejt ten kondenzát... jinak k tomu motoru palivovaj filtr jsi měnil? aby tam nebyl ještě origo ten bych zkouknul.... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
kasitaxi Anonymní
Zaslal: 17.10.07 12:54 Předmět: |
Presne tak, je to normalni ze devatenactky kouri. Kdyz si tam daval ten motor, pozapojoval si vsechno spravne? |
bigkubik
Zaslal: 17.10.07 13:46 Předmět: |
to Rosta: ale ono to delalo i kdyz bylo teplo a ikdyz stim jezdim nejakou dobu a pak zastavim.. voda ale neubejva.
to CHUD: na filtr sem zatim nekoukal
to kasitaxi: no ale nemuze kourit jak diesel, nechce se mi stim takhle moc jezdit aby neco neodeslo :/ vsechny konektory krome cidla teploty byly stejny takze tam snad chyba nebude. |
Zaslal: 17.10.07 13:49 Předmět: |
jestli z toho jde cerny dym tak je problem se spalovanim pravdepodobne to ma moc benzinu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bigkubik
Zaslal: 17.10.07 14:07 Předmět: |
no to si taky myslim ale jak to vyresit .. to by mohlo bejt tou lamda sondou ne ? nebo je jeste naky dalsi cidlo co hlida smes ? dik _________________ vsechny R19 jsem bud prodal nebo zboril  |
Zaslal: 17.10.07 14:49 Předmět: |
cokoli co souvisi s elektrikou kolem motoru a se vstrikovanim _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sporke@email.cz Anonymní
Zaslal: 19.10.07 17:56 Předmět: |
podívej se na svíčky jestli jsou černý tak je to spal prostor a jestli jsou svíčky v loho tak to neřeš a pokud si chceš bejt jistej tak nech změřit emise a oni ti řeknou jestli to bere olej nebo jestli je špatná směs |
