Zaslal: 04.02.14 22:46 Předmět: |
taky jsem o tom slyšel, myslím, že už to v nabídce nikde není, se to asi moc neosvětčilo, gufčo na obrázku stojí necelé 4kila v rencku... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 05.02.14 16:40 Předmět: |
stojí 800 a je i s pouzdrama samotný už nejde ..kupoval sme ho před 3 tejdnama na cvakovo převodovku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.02.14 21:26 Předmět: |
ee je tam jen to gufero co máš na obrazku + 2 pouzdra nic vic
reezy pískač
Zaslal: 05.06.14 20:45 Předmět: |
Čaute bando, tak se mi projevil problém na renckovi. Vypadá to na problém v převodovce, když jedu a mám zařazeno na 4, tak to začne tak divně hučet, že se mi to moc nelíbí. Když právě pak dám neutrál, tak je to OK, ale jak zařadím, tak to zas hučí. Myslíte si, že je to převodovka? Nejvíc to dělá právě na 4, na 3 málinko na 1 a 2 nedělá a na 5 taky málinko. Díky za rady. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Zaslal: 05.06.14 20:49 Předmět: |
když dáš 5ku, šlápneš plný plyn a prudce sundáš nohu z plynu, vypadne rychlost nebo ne? _________________ Renault 19 Cabrio
reezy pískač
Zaslal: 05.06.14 20:52 Předmět: |
Oleje tam mám pod špunt a nevypadne ta 5 když přidám plyn na podlahu a pustím. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
reezy pískač
Zaslal: 14.06.14 15:28 Předmět: |
Tak problém bylo ložisko diferáku a ložisko na hřídeli. Kdyby někdo měl stejný problém, tak rovnou jiná převodovka. _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 19.06.14 21:50 Předmět: |
Zdravím, chtěl bych se zpatat, jak moc Vám chodí řadička dopředu a dozadu při přidání a ubrání plynu? Já jen abych věděl, jestli mě čekají silentbloky agregátu či je to ještě ok. Mně to chodí tak, že kvalt nevypadává a radičká při pruském přidání a ubrání hodí cca 1-2 cm dopředu a dozadu, no prostě není v klidu, ale to snad ani nejde. Díky. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
dominik 16v
Založen: 22.9.2013 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: pečky
Zaslal: 21.06.14 11:28 Předmět: |
zdravim chci se zeptat zda na motor f4r laguna ll 2.0 16v pasuje převodovka z ventila díki moc |
Zaslal: 21.06.14 12:43 Předmět: |
Zdar, tak myslím ne. Pokud by to bylo Clio nebo Megan, ale starší, tak možná, ale Laguna asi ne. Ale počkej na rady zkušenějších. Hodně napoví i číslo převodovky na plechovém štítku. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
tutman
Zaslal: 21.06.14 19:22 Předmět: |
nacpat tam pujde, ale z ventila nemá nahoře na uchycení držáku převodovky velký trojuhelník, takže to budeš muset vyřešit svařením jiných uchytu( do svoji lagu jsem nacpal převodovku z scenika a tam je malý trojuhelník na držák převodovky a taky jsem to musel převařovat uchyty)
když tak na rajče nahraju nějaké foto _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
dominik 16v
Zaslal: 22.06.14 00:18 Předmět: |
To je v pohode videl sem na netu jal tam davaj z lagun 120kw turbo a z clia sport tak sem premejslel udelat z toho sviho nejakej projekt ale stejne na to nemam finance ted premejslim o chipu co by to provedlo kazdopadne jestli zadru tak tam f7p davat rozhodne nebudu spis dvoulitra megana nebo neco z tech novejch |
Zaslal: 26.06.14 20:29 Předmět: |
do čeho se dávala jb3 028? je dost dlouhá takže ropa nebo 54kw? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
duri_svk
Zaslal: 26.06.14 20:42 Předmět: |
Osly, pokial sa v tom uz nikto nevrtal, tak v serii sa davala do ropaku a na 54-ky ako pises _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
