Zaslal: 22.11.12 21:14 Předmět: |
goreff napsal: | ...do jednoho typu CliaII se přece jen dávala PK6... do 3.0 V6 |
jiná dimenze woe, navíc si myslím že na provoz podstatně dražší....a nejde jen o spotřebu. |
Zaslal: 23.11.12 06:54 Předmět: |
Ta už je úplně jiná, dle fotek z clia II by šla i na na F7P, ale tyhle už ne. No nic, nedá se svítit, bude jen 5 kvaltů, ale matně si vzpomínám, že rumdeček narvali ve škole 6 kvaltů do skříně na mégane I, ale to je asi na mě už moc velká jebačka _________________
Zaslal: 24.11.12 12:05 Předmět: |
Přijde mi, že nemá jinak díry na šrouby.. lanovody a hydraulika je to nejmenší _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 02.01.13 11:02 Předmět: |
Ahoj kluci buci, otázka pro znalce.
Mám zákazníka co má renault kangoo r. 2001 a potřebuje ozubené kolo 5. převodového stupně - to bez sinchronu.
Má převodovku JB3 972
Otázka zní, jestli je to stejné u převodovek z R19? Trochu jsem hledal a mohlo by být, ovšem 100% to nevím!
Děkuji za rady, postřehy a informace. |
Zaslal: 02.01.13 16:42 Předmět: |
To se nenajde ani jeden chytrolín? |
tutman
Zaslal: 03.01.13 22:17 Předmět: |
zkus porovnat s tímhle
_________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 04.01.13 07:20 Předmět: |
Prase aby se v tom vyznalo |
Zaslal: 11.02.13 20:42 Předmět: |
Hoj,měl bych takové 2 dotazy...jeden se týká převodovky 54kW a 66kW..je tu v převodech nějaký rozdíl?popřípadě jaký...
A další se týká Megana I 1.6i 55kW...známý jel,podřadil a auto se hodilo do neutrálu,když zařadí,je tam stále neutrál...v háji převodovka? _________________
Zaslal: 11.02.13 21:10 Předmět: |
Scray napsal: | Hoj,měl bych takové 2 dotazy...jeden se týká převodovky 54kW a 66kW..je tu v převodech nějaký rozdíl?popřípadě jaký...
A další se týká Megana I 1.6i 55kW...známý jel,podřadil a auto se hodilo do neutrálu,když zařadí,je tam stále neutrál...v háji převodovka? |
Tak záleží co je v tom 54 či 66kW za převodovku? Dávalo se tam více typů. |
Zaslal: 11.02.13 21:38 Předmět: |
za tabulku díky..zítra mrknu co je tam přesně za označení...ale čistě teoreticky..pokud mám převodovku 54kW a motor 66kW,může tam být rozdíl v tahu?eventuelně i ve spotřebě? _________________
Zaslal: 11.02.13 21:41 Předmět: |
v 54kw bývaly delší převody než v 66kw takže může mít vliv na obojí _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
