| Autor |
Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 09.09.12 11:43 Předmět: problém.Mrazovky 16v |
| Velkej problém.Lítaj mi mrazovky u 16v jak na počkání.Co stím.Už sem jich mnoho vymněnil.A objevujou se další prorezlé.Jaku smněs tam dat aby neprorezli |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 09.09.12 13:01 Předmět: |
bude problem spíš s tlakem v chladicí soustavě .. není v haji tesnění pod hlavou nebo víčko expansky ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
Jeliman
Zaslal: 09.09.12 13:12 Předmět: mrazovky |
| Do hadic to netlakuje.Výčko profouknu pusou.V oleji voda neni a ve vodě taky olej neni |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 10.09.12 05:37 Předmět: |
To ti ani nemusí jít olej do vody nebo naopak.
Na bloku je 7 mrazovek + několik na hlavě. Někde mám i jejich čísla _________________
| Návrat nahoru |
Jeliman
Zaslal: 10.09.12 08:01 Předmět: mrazovky |
| Nemam takovej pocit že by bylo těsnění v hájí.Auto vpohodě topí a nehřeje se.Ty mrazovky jsou prorezlé a v bloku už mam pomalu všechny po vymněněMrazovek mam dost.Nakoupil sem si je original v renaultu.Poradte co tam mam dat za smněs aby neprorezali |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 10.09.12 09:36 Předmět: |
Na ocelové/litinové motory (mám pocit že je zelená), mám jí v kábru a ani nerezne, je pořád zelená. _________________
| Návrat nahoru |
Jeliman
Zaslal: 10.09.12 11:31 Předmět: mrazovky |
| No diky za radu.Jestli se to bude dít taklhle dal tak schamada pustim světem.Dost sem doněj narval a už nemam nato silu cpát doněj dál |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 10.09.12 13:06 Předmět: |
Tak to budeš rvát do jiného auta, není auto co by se nesralo, čím starší, tím větší intenzita, čím novější, tím dražší náklady. Co mám teď srovnání R19 vs Mégane a i když mě R19 sloužila perfektně, je to hold starý auto, ale další věc je to, že Mégane už je hodně nabytý elektronikou a až se začne srát, bůh mi pomáhej  _________________
| Návrat nahoru |
Zaslal: 10.09.12 17:47 Předmět: |
vyměn všechny a budeš mít klid evidentně tam byla špatná směs a máš prorezlý všechny .. a pak bude chtít vypláchnout chladicí system .. třeba kyselinou citronovou nebo octem .. a pak tam dej nemrzku typ D červena ta nerezne  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
Zaslal: 10.09.12 20:01 Předmět: |
Nemrzka typ D je prý zelená mi říkal kamoš co dělá v Renaultu...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
| Návrat nahoru |
Zaslal: 10.09.12 20:09 Předmět: |
jj muže bejt respektive renault používa svítíve zelenou .. škodovka používá červenou .. tu seženeš všude renaultackou maj jen v origu ale je to stejná kapalina _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
