Zaslal: 05.07.12 21:31 Předmět: DT asi umřelo |
Ahoj vespolek po pár dnech si tak příjdu ke svojmu přibližovadlu normálka bez problémů nastartuju auto si chvílu klepe na volnoběh najednou zničehonic vyletěly otáčky cca do 2000 a hned(tak za vteřinu) zas spadly a auto chcíplo a už to nechce nastartovat.
Čím myslíte že by to mohlo být?Žeby takhle umíraly čerpadla?  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 05.07.12 21:38 Předmět: |
Že by odstředivej regulátor??? |
Zaslal: 06.07.12 11:45 Předmět: |
S tím jsem dávno skončil - vyschnul zdroj... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 09.09.12 12:23 Předmět: |
To by nikdo nevěřil čím to bylo.Souběh více závad.Nežhavila ani jedna žhavička plus se to zničehonic zavzdušnilo.Po výměně žhaviček a gumičky pod naftovým filtrem se zdá vše být OK.Kromě toho že mi mezitím od opravy začalo chcát čerpadlo kolem hřídelky na ovládání plynu
Kde se dá sehnat nějaká manžeta nebo těsnění co tam je? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
