špatné starty, černý dým 1.6 benzín
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 08.09.12 20:56    Předmět: špatné starty, černý dým 1.6 benzín Citovat
Řeším problém na Cliu II co patří mamce, cca při jednom z šesti pokusů nejde nastartovat, otočim klíčkem uslyšim čerpadlo, točim startérem a nenaskočí, svíčky sem vyměnil, kabely k nim taky, snímač otáček vypadá nedávno měněnej, ani když sešlápnu plyn tak to nechytne. Jediný na co sem přišel že se chytne když rychle prošlapávám plyn tak se vyvalí černej dým z vejfuku a po chvilce je vše ok, drží volnoběh, suprový akcelerace, stejná spotřeba. Myslel sem že Lambda ale zase tohle je jednou za dva-tři dny ale jak na potvoru zrovna když o něco jde... Nedělá to za studena jen když je motor teplej...
budu rád za každou pomoc
Je to CLIO II rv1999, 1.6 benzín 66kw typ motoru K7M
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
PříspěvekZaslal: 08.09.12 21:08    Předmět: Citovat
nech udělat diagnostiku ale na 99% to bude ten snímač otaček i když vypada meněnej nebo budou zlomeny kabely po cestě .. jinak origo má černou barvu a novej je modrej
edit: eště zkontroluj hadičku k map senzoru aby nebyla praskla
