Zadní náprava
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
verdel2
Založen: 6.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 06.01.12 22:05    Předmět: Zadní náprava Citovat
Prosím vás, mám prosbu. Praskla mi torzka již opraveno. Vjel jsem do výmolu a rána. Tak si říkám asi jsou tlumiče fuč, jelikož to stálo na doraz asi měsíc. Dány nové tlumiče, ale rány to dělá pořád na pravý straně. Po rovině to nic nedělá, ale stačí menčí díra a tupá rána. jako bych jezdil bez tlumičů a torzek. Kde mám hledat závadu, díky za pomoc.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.01.12 22:15    Předmět: Citovat
máš pořádně dotáhlý šrouby co držej nápravu??
www.osly.rajce.idnes.cz
Angel
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 07.01.12 08:13    Předmět: Citovat
A co výfuk.Nepohnul jsi s výfukem?
PříspěvekZaslal: 07.01.12 17:42    Předmět: Re: Zadní náprava Citovat
verdel2 napsal:
Zkontroluj zda je to dobře přidělaný na kastli, pak zadní tlumiče (asi víc ten pravý), jejich uložení jak v karoserii tak na nápravě... No a pak mě jen napadá.... Kolik máš tyčí?
verdel2
Založen: 6.1.2012
PříspěvekZaslal: 08.01.12 16:10    Předmět: Re: Zadní náprava Citovat
CHAMELEON napsal:
verdel2 napsal:
Všchno jsem prošel a je to v pořádku. Ale nezdá se mi v pravém rameni ten silenblok, tak nevím co dál. Jo a mám 4T.
PříspěvekZaslal: 08.01.12 16:29    Předmět: Citovat
Pokud by byl utrženej ten silentblok tak by to mělo vůli, ale nějaké velké rány by to nedělalo - odzkoušeno - jezdil jsem s utrženým pravým skoro dva roky, ale hodně to zamává s geometrií a gumy jdou do háje, jízdí vlastnosti jdou taky do čerta.....
Proto zkus zatáhnout ručku a zkus se mírně rozjet dopředu a dozadu a pozoruj-te pohyb nápravy... Nejlíp na jámě....
Ale toto bych asi typnul na tlumič KO v lepším případě. Nevím jak by se chovala ruplá tyč..... Ruply mě obě naráz, pokaždé Sad . Ale i to by bylo možné jedna to většinou ještě chvilku udrží sama.....
verdel2
Založen: 6.1.2012
PříspěvekZaslal: 10.01.12 18:50    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
Tlumiče dány nové a torzní tyč, je možné aby byla dána obráceně torzka.
Jsou pravé a levé, proto to třeba nepruží. A proto to dělá takové rány
při vjezdu do sebemenší díry. Rány jsou dost tupé jako železo na železo.
PříspěvekZaslal: 10.01.12 19:09    Předmět: Citovat
Jsou pravé a levé, ale na toto by to nemělo vliv, spíš bych se bál aby třeba nepraskla, ale myslím si že je to jedno na kterou stranu se dá.....
verdel2
Založen: 6.1.2012
PříspěvekZaslal: 16.01.12 21:46    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
Auto mám dost vysoko, řekl bych až moc. Tak si myslím že to tozka asi nebude. Asi mi už nic nezbude, než to dát do servisu. A pak napíšu kde byla závada.
verdel2
Založen: 6.1.2012
PříspěvekZaslal: 18.01.12 21:06    Předmět: Citovat
verdel2 napsal:
CHAMELEON napsal:
Tak auto opraveno, totálně vymlácený pravý zadní silenblok.
Proto mi to tak mlátilo, a začalo mi to hoblovat růžky na pneumatikách.
Konečně jezdím zase potichu a bez žádných pazvuků.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 18.01.12 21:08    Předmět: Citovat
myslíš ten co je dole zespod na tlumiči ?? to muselo být vidět ne?
PříspěvekZaslal: 18.01.12 21:14    Předmět: Citovat
Osly napsal:
ale houno vole, ten silentblok ve kterym je ulozena naprava
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 18.01.12 21:19    Předmět: Citovat
aha Laughing jsem si říkal Embarassed
david - plzen
Založen: 19.5.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Plzen
PříspěvekZaslal: 20.05.12 18:26    Předmět: torzka Citovat
Když mi nejde vyndat torzka ze 4 torzky? Napravu mam sundanou, jak ji vyndat když nemá už závit a jedna je prasklá?
Chtěl bych tam dat novou torzku.
díky
PříspěvekZaslal: 20.05.12 21:17    Předmět: Citovat
Natvrdo vyrazit kulatinou ven, jak jinak. A modlit se zda budou v ramenech a "8" drážky....
Strana 1 z 3
