leo69
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 574 Bydliště - POVINNÉ *: Konice
Zaslal: 31.08.12 23:50 Předmět: Upgrade z 4X100 na 5X108 ? |
Určitě to tu už někoho napadlo ale nikde jsem to neviděl tak se ptám jestli to jde. Trochu jsem nad tím přemýšlel a došel k tomu že na předku by se to dalo udělat.Bohužel nemám díly po ruce a nemůžu všechno přeměřit.Momentálně jsem se dostal k štelováku z megana takže bych použil těhlice a brzdiče z megana 1,6 16v.Kotouče z laguny 3,0 V6 podle výkresů prodejce jsou rozměrově stejné jako z meganu akorát rozteč 5X108.Problém je s nábojema 1)netuším jak přesně budou do těhlic pasovat 2)maj 23 zubů kdežto R19 jen 21.Další problém je se zadní nápravou na laguně je normál náboj a zvlášt kotouč ne jak na 19 takže tam nevím vůbec Vím že je to blbost takhle hrabat do auta jen kvuli díře navíc ale stejně mě čeká přestavba těhlic z megu kvuli štelováku a tak bych něco vyzkoušel pokud by to šlo. _________________
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS.......... |
Zaslal: 01.09.12 00:19 Předmět: |
já bych řekl že jsis asi sám odpovědětl a podle mne na R19 nedáš poloosu z laguny tj nijak nevyřešíš ten počet zubů v náboji pro poloosu ale jen hádám a nechce se mi projíždět katalogy a zbytečně brouzdat _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 01.09.12 07:23 Předmět: |
Proč kotouče z laguny ? na tehlice z megana .. megan scenik(rv 03a vejš) ma 300mm kotouče a rozteč 4x100 ..a zadni vetší kotouče má megan kombi (rv99 a vejš) a nemusíš nic převrtavat ... _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.09.12 08:01 Předmět: |
Použij těhlice z megana a vyměň náboje za ty z R19 ....náboje a ložiska jsou rozměrově naprosto stejné, rozdíl je jen v těch drážkách na poloosu, samozřejmě bavím se o rozteči 4x100...předělat rozteč na 5x108 je podle mě blbost, navíc ten 5x108 náboj nebude už podle rozměrů ložiska pasovat do megane-těhlice
Ložisko Megane, R19, atd. : 52x25x37
Ložisko LagunaI V6 123kW : 84x40x38
Přestavbu brzd na 280 - Megane, Scenic, ClioII RS jsme tu někteří dělaly... cube, pivinek, já a o dalších zatím nevím
Takto vypadá brzda 300 o které psal m1tv na R19...
...brzdy 280 najdeš třeba v mé galerii _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
JeryP Želva
Zaslal: 03.09.12 08:56 Předmět: |
Bud tam muzes dat 4x100 ze scenika nebo RX4 ma 5x108 (nevim presne co vse tam je jineho). Scendour je na brzdy uplne jina liga. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
