16v 99kw a 16v 101kw
Jeliman
Založen: 21.9.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
PříspěvekZaslal: 16.07.12 10:50    Předmět: 16v 99kw a 16v 101kw Citovat
Jakej rozdil je mezi 99kw a 101kw.
PříspěvekZaslal: 16.07.12 11:00    Předmět: Citovat
katalizátor
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 16.07.12 11:04    Předmět: 16v 99kw a 16v 101kw Citovat
Pouze kat tam je jinej.Dal sem řídící jednotku ze 101 na 99 a nefunguje to jak má.Drží vysoký otáčky a dusíse
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.07.12 11:09    Předmět: Citovat
Mě se zdá že tam kat není vůbec ne?
www.osly.rajce.idnes.cz
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 16.07.12 15:51    Předmět: Citovat
Tak co sem se dočetl já,
rozdíl pouze v jednotkach tj, 101kw a 99kw je uplně to samy.. Jen každá země ma jinou normu na koně.
At si řiká kdo chce, stejně ty škopky takovej vykon už nemaj
Takové htp od Renaultu 🚓
PříspěvekZaslal: 16.07.12 15:57    Předmět: Citovat
mylím, že ani v těch jednotkách není rozdíl Laughing...ty dva kilowaty se tu řešily snad už stokrát Laughing ...verze bez katu měla 103kw Wink
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
PříspěvekZaslal: 16.07.12 16:00    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Mě je to jedno, hele dotaz mimo mísu.
Co bude lepší-> výfuk
Širší roura nebo užší ? Samo zustane tam kat+rezonator+origo zadní díl.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 16.07.12 16:02    Předmět: Citovat
širší větší výkon v otáčkách ale slabej spodek....užší bude větší krouťák aspoň myslím že se to tu tak řešilo už...
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
PříspěvekZaslal: 16.07.12 16:04    Předmět: Citovat
Mě zajíma jestly to funguje u NA motoru..
PříspěvekZaslal: 16.07.12 17:14    Předmět: Citovat
ne protože chybí to turbo ktery děla ty 2 kw Laughing
PříspěvekZaslal: 16.07.12 17:52    Předmět: Citovat
kat pryc ihned
PříspěvekZaslal: 16.07.12 20:57    Předmět: Citovat
je to podle roku, stara a nova, verze bez katu byla 103kw a nemela ani lambdu Wink
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 17.07.12 15:30    Předmět: Citovat
ECU bude jina, je tam navic stelovak na smes.. Wink
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 17.07.12 17:11    Předmět: Citovat
jakej zas štelovak na směs ? co je to zas za <> ? řj
mám řj z verze bez katu a ma jiny číslo a na motoru s katem jede trošku jinak (jinej pruběh momentu) ale na volnoběh svítí kontrolka chyby motoru volnoběh nění nic moc
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
PříspěvekZaslal: 17.07.12 17:30    Předmět: Citovat
ještě jeden mimo dotaz, co když předělám na jedno-klapku ? mělo by to pak kapanek líp jet ?:-) Ale co když netrefim prumer a bude sát vice vzduchu, nebude pak chudá směs? neodpalí se ventily?
Jinak nad katem sem přemejšlel Smile ale hodně lidí říká že to pak bude papat o docela dost. kolik se vam cca zvedla spotřeba? co pamatuju jednoho kluka tak ten jezdil za 17l, ale spiš motor načatej.
