Frenky
Zaslal: 01.09.12 09:56 Předmět: 16v tlakuje do vody? |
Cau kluci mam dotaz jak poznam ze tlakuje motor do vody? Bude treba v expanzce voda mastna nebo neco? Nebo kdyz nastartuju tak bude to hned bublat do expanzky? A co je v pripade tlakovani vymenit predpokladam tesneni pod palici a co jeste? Omlouvam se predem pokud to tu uz nekde je ale nemohl jsem to najit. |
Kubais Zoofil
Zaslal: 01.09.12 10:44 Předmět: |
no hlavně mi vychcala voda ven. sice ne na <> ale princip asi stejný. a víčko nádobky zespodu černé od oleje. jinak pak těsnění pod hlavu a hlavu nechat pro jistotu srovnat a nebo hlavně zkontrolovat jestli tam není něco vytlačeného. _________________
Frenky
Zaslal: 01.09.12 11:11 Předmět: Ventil |
Takze staci vymeni tesneni a srovnat hlavu tak to jsem si myslel ale rikal jsem si ze se radsi zeptam lepci nej neco po.rat |
Kubais Zoofil
Zaslal: 01.09.12 11:20 Předmět: |
a doporučují se dát i nové šrouby na hlavu. _________________
Zaslal: 01.09.12 15:32 Předmět: |
Noo a nechat otlakovat hlavu.Může být prasklá a těsnění pod hlavou být OK... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 01.09.12 19:14 Předmět: |
Všechny rady jsou OK, ale jde i o to v jakém stavu je danej kousek? Zda se vůbec vyplatí do toho investovat???
Dneska je celej funkční motor lacinější než pečlivá oprava. |
Zaslal: 01.09.12 21:34 Předmět: |
na dily s nim... _________________ R19 Chamade 16S
Kubais Zoofil
Zaslal: 01.09.12 23:02 Předmět: |
No to jsou píčoviny zas. Když je motor v cajku tak se to vždycky vyplatí, nedělejte z toho plečky  _________________
