Cinnost elektrohydr. ABS u 16V
PříspěvekZaslal: 25.02.08 11:43    Předmět: Cinnost elektrohydr. ABS u 16V Citovat
nevi nekdo jaka cidla maji vliv na funkci elektromotoru tlakovani brzdove kapaliny?..dnes za jizdy mi elektromotor v pravidelnych intervalech cca 4s neustale doplnoval tlak brzdove kapaliny aniz bych slapal na brzdovy pedal...a to i po tom co jsem odpojil cidlo hladiny brzdovy kapaliny
az auto vychladne tak zkontroluju hladinu brzdove kapaliny..snad to bude jen tim..menit ten system bych nerad
PříspěvekZaslal: 25.02.08 12:01    Předmět: Citovat
myslim ze tam sou nejake tlakove spinace,ale nemam to ted cas hledat ve schematku,kdybys potreboval schema tak napis pocitam ze to je bendix?
PříspěvekZaslal: 25.02.08 12:02    Předmět: Citovat
jojo je to bendix
PříspěvekZaslal: 25.02.08 12:10    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: 25.02.08 16:52    Předmět: Citovat
no i elektromotory maji sve dny...sel jsem to zkusit a uz je to v pohode...snad Wink
PříspěvekZaslal: 25.02.08 18:03    Předmět: Citovat
tenhle, nebo podobnej problém jsem řešil minulí týden,čerpadlo prostě vrčelo pořád,rozblikaly se kontrolky...po pár kilometrech to přestalo.Jelikož se mě to stalo už loni na podzim tak jsem šel najisto...relé které zapíná čerpadlo mělo spečené kontakty,tehdy jsem je jen očistil a zase to fungovalo,podruhé už jsem musel dát nové...mimochodem u Renaulta stojí 690,- Shocked Dal jsem tam relé Hella,které mě nestálo nic,jinak asi 180,-..akorát bylo nutno upravit dva kontakty,protože frantíci si udělaly svoje rozměry kontaktů,aby tam nepasovala náhrada Laughing Jinak s těch 4 relátek je to to šedé...spínací 12v 50A Wink
PříspěvekZaslal: 25.02.08 18:52    Předmět: Citovat
kouknu na to..takova rada se hodi Wink a neni nad to tady mit nahradni Cool
PříspěvekZaslal: 25.02.08 19:03    Předmět: Citovat
rozloupni ho a uvidíš,jde to blbě,ale dá se to...
PříspěvekZaslal: 28.02.08 16:25    Předmět: Citovat
to mckoci: jak si dopadl s tím Bendixem???
PříspěvekZaslal: 28.02.08 19:49    Předmět: Citovat
vsechno v pohode..brzdovka neutika, takze to zatim neresim Twisted Evil
volcano
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: PLZEŇ
PříspěvekZaslal: 29.02.08 07:16    Předmět: ABS Citovat
Mě se stalo to samý a už 2x. Čerpadlo každých 10 vteřin tlakovalo aniž bych šlapal na brzdy. Stalo se to ve chvíli, když jsem hodněkrát za sebou sešlápl brzdový pedál a pak už to jelo samo.
Mám to v tom konektoru na nádržce s brdovkou vyrkácený drátem. Čidlo je v háji. Vytáhnul jsem ten drátek a dělalo to pořád. Tak jsem povytahal relátka v řídící jednotce abs a dal jsme to zas vše zpět a přestalo to.
New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN
PříspěvekZaslal: 29.02.08 15:52    Předmět: Citovat
relátka bych určitě zkontroloval hlavě to o, kterém jsem psal ,to je prakticky pořád v činnosti , za ty roky se kontakty opálí, na konec se slepí a čerpadlo nevypíná
philipes
Založen: 7.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
PříspěvekZaslal: 13.04.10 20:39    Předmět: Citovat
Zdravím, dneska mi u bendix abs při jízdě čerpadlo natlakovalo, zastavilo se, blikla současně kontrolka ruční brzdy a ta oranžová na abs, někde divně cvaklo, a znovu tlakovalo čerpadlo, zastavilo se, .... To se opakovalo celou cestu. Takže čerpadlo běželo prakticky nepřetržitě. Brzdovka zdá se neubyla, víčko od nádržky jsem pro jistotu dotáhl. Auto brzdilo, abs jsem netestoval, jen brzda reagovala dolejš a byla taková měkčí. Máte někdo nápad kam kouknout a kde by mohl být problém?
Děkuji
philipes
Založen: 7.3.2009
PříspěvekZaslal: 19.04.10 21:17    Předmět: snad vyřešeno Citovat
Tak sem asi objevil problém. Stačilo odšroubovat víčko od nádržky na brzdovku a našroubovat ho znovu a pořádně. Embarassed
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 19.04.10 21:20    Předmět: Citovat
neboj.... ono to udela zase!a zrovna když se ti to bude nejmin hodit! Wink
