Hledám napětí
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 08.08.12 20:06    Předmět: Hledám napětí Citovat
Zdravím, hledám kontakt kde pouze při zapnutém motoru se objeví trvalé napětí. Potřebuju ho na napojení na relé který mi rozsvítí světla. Na twingu sem to dal na kontakt kontrolky alternátoru kde když se točí alternátor a dobíjí je trvalé napětí u přítulky devatenáctky ale neni.
Motorizace 1.7 66kw s klimou, altík 90A
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 08.08.12 20:14    Předmět: Citovat
Je to i u R19, mám to zapojení stejně, zapnou se mi světla po nastartování - začne dobíjet altík.
PříspěvekZaslal: 08.08.12 20:16    Předmět: Citovat
jj tata to má taky...a když zapneš normální světla tak se ti to vypne...ale ted je na dovolené tak jedině až dojede Wink
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 08.08.12 20:21    Předmět: Citovat
já to dělal sobě i na twingu, jenže tady na tom altíku neni ten kontakt, je tam na šroubkách kabely k baterce a pak na konektoru + a - jenže to tam je hned po otočení klíčku...
Renault 19 - Abarth
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 08.08.12 20:31    Předmět: Citovat
Musí tam něco "zhasínat" kontrolku dobíjení.
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 08.08.12 20:33    Předmět: Citovat
zezadu vypadá takhle http://www.motorcentrum-hulin.cz/img_produkty/nejvetsi/p2020383a46renault_1333298640.jpg
Na šroubkách je trvale připojená autobaterka a na tom dvojkonektoru + a - ale to je hned po otočení klíčku
Renault 19 - Abarth
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 08.08.12 20:54    Předmět: Citovat
Normál, B+ pro baterku, B- kostra, a ty dva malé jsou jeden na kontrolku, druhej buzení. Nejsem si jistej ale mělo by to být asi "L", musel bych se zítra číhnout.....
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 08.08.12 21:52    Předmět: Citovat
nu a někde jinde neni něco co má napájení až po nastartování motoru?
Renault 19 - Abarth
Grunt
PříspěvekZaslal: 09.08.12 08:30    Předmět: Citovat
cerpadlo benzinu
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 09.08.12 11:55    Předmět: Citovat
Dobrý název topicu, už jsem se šteloval jak ti tu dám pár tipů na to aby jsi prožil napětí, ale pak přišlo zklamání Laughing Laughing
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 09.08.12 13:43    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
cerpadlo benzinu
Nastartování motoru a zapnutí klíčku jsou dvě dost rozdílné věci. Jinak by to mohl vzít třeba z indukčky.
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 09.08.12 15:50    Předmět: Citovat
indukčka mě napadla jen sem měl celkem strach že by to mohlo trochu blbnout pak.
čerpadlo se ale nachvilku zapne i po otočení do poslední polohy
Renault 19 - Abarth
PříspěvekZaslal: 09.08.12 19:00    Předmět: Citovat
vezmi to z té kontrolky dobíjení a hotovo nesmíš to ale moc zatížit
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 09.08.12 19:41    Předmět: Citovat
tak byl to ten druhej kabílek v konektoru, bohůžel relé to zatíží hodně takže se ani nesepne a svítí kontrolka dobíjení. bez relátka je tam po nastartování opravdu +14V... zajímavý že u twinga mám na tomhle vodiči ke kontrolce napojení stejný relé ale tam to funguje jak má
Renault 19 - Abarth
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 09.08.12 19:44    Předmět: Citovat
Musíš použít spínací relé a tento drát z altíku použít jako spínací, napájení vem z B+ z alternátoru....
