motor komprese
PříspěvekZaslal: 03.02.13 19:55    Předmět: Citovat
jj ale tak tlak by šel nahoru ne dolu přes závit. No uvidíš třeba to bude těma šálkama Smile
PříspěvekZaslal: 03.02.13 20:06    Předmět: Citovat
tesněním to nebude ..moc možností není kam by to šlo .. tkaže shodit hlavu zkontrolovat jestly nepodfukuje ventil nebo kroužky a nebo jak píše duri ..víc možností není
PříspěvekZaslal: 03.02.13 20:35    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
To už mám, zalil jsem to benálem a nic, tak chci tip, jak to zjistit, zda nepodfukuji ventily aniž bych nechával otlakovat palici, nebo jestli není prasklý nějaký kroužek. A co ten hydroštel?
PříspěvekZaslal: 03.02.13 20:40    Předmět: Citovat
ventily vyndej a pokud podfuje bude to na něm vidět .. dosedaci plocha musi bejt vyleštěna
PříspěvekZaslal: 03.02.13 20:50    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Kdyby to podfukovalo sací nebo výfukové tak by se ale mohly podpálit, ne? Asi časem. Ok, to bych taky mohl zkusit.
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 04.02.13 07:24    Předmět: Citovat
hynek napsal:
m1tv napsal:
spíš než mohlo, tak by se to podpálilo, to co říká duri je bych řekl nejpravděpodobnější, ovšem ty kroužky určitě zkoukni, podobný problém jsem řešil u motorky, ač to nebylo nijak markantní, jeden kroužek měl prasklinku a foukal přes ni, na válci žádné poškození, jen olej černý jak boty
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 04.02.13 07:25    Předmět: Citovat
hynek napsal:
m1tv napsal:
spíš než mohlo, tak by se to podpálilo, to co říká duri je bych řekl nejpravděpodobnější, ovšem ty kroužky určitě zkoukni, podobný problém jsem řešil u motorky, ač to nebylo nijak markantní, jeden kroužek měl prasklinku a foukal přes ni, na válci žádné poškození, jen olej černý jak boty, benzín ti udržet mohl ale klidně se může stát, že začně profukovat až pod tlakem
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 04.02.13 12:04    Předmět: Citovat
viděl bych to buď na těsnění, nebo 1. tlakový kroužek. to že písty zaliješ a neproteče to ještě neznamená, že jsou dobré, protože špatný tlak se ti může projevit až při natlakování/namáhání
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 04.02.13 17:28    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
To jsem právě chtěl vědět, zítra shodím vanu a kouknu na kruhy.
Nikdo se mi ještě nevyjádřil k těm hydroštelům, tak nevím, zda by byly něčeho takového schopny.
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 04.02.13 17:54    Předmět: Citovat
hydroštel když je špatnej tak je buďto uklepaný a nebo se netlakuje jak má a tím se neotvírá ventil (známé klepáné) a tím špatně plní válec směsí. takže kdyby měl být ventil díky němu otevřený, určitě by jsi to poznal už od pohledu, že je buďto uklepaný nebo ten spodek toho "pístku" nějak vadný.. tam bych problem neviděl, pokud to fakt neklepalo Embarassed
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 04.02.13 18:29    Předmět: Citovat
Pokud by neudržel hydroštel tlak, tak neotevře ventil a tím motor nasaje tolik vzduchu, slyšel bych cvakání (to jsem neslyšel), ale asi by to od oka vidět nebylo, pokud málo otevře, tak proč by vrážel ventil do pístu??
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 04.02.13 19:58    Předmět: Citovat
hynek napsal:
Prosim toto objasnit. Pokud mas na pistu obtisk ventilu tak jsou lagry jasne, nemuseji ani kepat, na jednom motoru jsem je videl pootocene pres sebe a take to neklepalo a valec mel prd kompresy, prisli jse na to az kdyz el na dily.....
PříspěvekZaslal: 04.02.13 20:25    Předmět: Citovat
Byla to reakce na LANiNovu větu:
LANiN napsal:
Jak jsem psal víš, motor je bez vizuálních vad. Proto hledám možné příčiny a postupně je budu vyvracet.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 04.02.13 20:49    Předmět: Citovat
Jak uz ti zde psali vyhodit ven ventily a zotrolovat zda dosedaly, pak vyhodit ven ojnici s pistem a uvidis.
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 04.02.13 20:52    Předmět: Citovat
přesně tak, ale jestli jsi hlavu zalil benzínem (spal. prostor) tak se modli aby jsi to poznal, aby se tem šmír neučistil ale to by nemělo tak rychle
Renault 19 Cabrio
Strana 2 z 3
