neštartuje
Mi-17
Založen: 26.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
PříspěvekZaslal: 18.06.12 09:15    Předmět: neštartuje Citovat
Nazdar,
potrebujem surne poradiť, mam problem pri štartovaní, všetko bolo ok, auto som zaparkoval a asi po 1hod ked som siel auto nastartovať, tak nic, starter toci ale ale to je asi vsetko
sviecky ok, pecistene
benzin, 11l
poistky ok, skontrolované
auto sa chova, podobne ako ked neni penzin alebo nieje iskra....
Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw
PříspěvekZaslal: 18.06.12 09:38    Předmět: Citovat
A který z těchto věcí nejde? Bez zjištění která z těchto, se nehneš dál
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 19.06.12 10:42    Předmět: Citovat
auto neslo nakopnuť, ale uz je vsetko ok bol vadný konektor a zly kontakt...
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 19.06.12 12:24    Předmět: Citovat
když jsi skrz to založil téma tak jsi aspoň mohl napsat jakej konektor a jakej kontakt Confused
www.osly.rajce.idnes.cz
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 22.06.12 13:03    Předmět: Citovat
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 15.08.12 22:55    Předmět: Citovat
Zdravím,poradte prosím. Jel jsem po meste v pohode, a kdyz jsem zacal parkovat u baraku, zacalo se mi kourit ze spojky, presne z te casti, jak je konec spojkoveho lanka v te manzete.Normalne muzu radit vsechno, ale po hodine jsem sel do auta, a otocim klickem, a nic, necvaka a ni starter, jen cvaka skrinka kde je elektrika. radio hraje, a svetla sviti, muze to byt nejaka pojistka? Ale proc mi zasmrdela spojka? A jde normalne radit? Dekuji Vsem Altik i starter jsou zanovni asi mesic stare.
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 15.08.12 23:08    Předmět: Citovat
startér? vede přímo na setrvačník spojky kterej je ozubenej a kterym točí... možná shořel jen ten elektromagnet ve startéru to by se pak netočil... vlez pod auto a mrkni na tu kabeláž ke startéru, tim bych začal....
Pojistka to nebude to by se ti nekouřilo od spojky
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
