Šály 16V
JansikM
Založen: 21.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 05.07.12 14:04    Předmět: Šály 16V Citovat
Na kolik se prosím utahujou šály na 16V v Nm
Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/
JansikM
Založen: 21.5.2010
PříspěvekZaslal: 05.07.12 16:22    Předmět: Citovat
Nebo aspon nejakej odkaz kde bych mohl najit??
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 05.07.12 18:38    Předmět: Citovat
Hlavní ložisko/šály tj klika 1)30Nm, 2)60-65Nm
ojniční ložisko/šály 1)25Nm, 2)45-50Nm
rozvodové kolo 90Nm
setrvák 50-55Nm
olejová pumpa 9Nm
Ještě něco?
Renault 19 Cabrio
JansikM
Založen: 21.5.2010
PříspěvekZaslal: 06.07.12 09:14    Předmět: Citovat
Díkes a vačky Question
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 06.07.12 11:12    Předmět: Citovat
Inner edge bolts 10Nm (tipuju sací)
Outlet edge bolts 24Nm (a tohle výfukové?)
Renault 19 Cabrio
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.07.12 20:45    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Nebudou to spíš momenty na štefty co jsou v hlavě pro sací a výfukové potrubí?
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 06.07.12 21:32    Předmět: Citovat
cube napsal:
LANiN napsal:
a vony tam jsou ještě jiný šrouby co držej ten hliníkový bazmek pro vačky? že otom nevím Very Happy
Renault 19 Cabrio
JansikM
Založen: 21.5.2010
PříspěvekZaslal: 07.07.12 08:54    Předmět: Citovat
tech 10Nm typuju budou ty 6tky žmourky a ten vetsi moment budou ty 8micky(na 13 klic).Nebo utahnout na 10 a pak pretahnout na 24.Jinak moment by mel byt na kazdy vacce stejnej at je vyfukova nebo saci.Dikes
Grunt
PříspěvekZaslal: 07.07.12 13:07    Předmět: Citovat
kdyz je tady takovy tema zeptam se... jak moc velka nutnost je prebrouseni kliky pri vymene sal? auto neklepe takze teoreticky staci nasadit novy krouzky saly a gufera pro sichr nebo ne?
http://grunt.rajce.idnes.cz/
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.07.12 19:40    Předmět: Citovat
Utahovací moment šroubu na vačce, kterým je přitaženo rozvodové kolo?
Používáte na šrouby zajištovací lepidlo nebo ne? Na šaly a vačky použít olej nebo specialní mazivo. Každý to dělá jinak tak nevím co vybrat.
weight: cca 890kg
JansikM
Založen: 21.5.2010
PříspěvekZaslal: 12.07.12 08:26    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
Jestli neklepal a klika nejni porejpana tak saly standard rozmer jinak prebrus podle rozmeru šal
JansikM
Založen: 21.5.2010
PříspěvekZaslal: 12.07.12 08:27    Předmět: Citovat
cube napsal:
Lepidlo nepouživam a pred poskladanim na vacku a šaly olej kterej pak bude i v motoru.A nešetrit Wink
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 12.07.12 09:56    Předmět: Citovat
Přesně, jak píše jasin, lepidlo jsem nikdy nepoužíval a vše namazat olejem co budeš lejt do motoru.. Na některé části se používá ještě vazelína ale když všude dáš olej a ještě ten den to startneš aby z tama nevytekl, myslím že nebude problém Wink
Já vždy první start zkouším buď s vyplým palivovým čerpadlem nebo odpojenýma vstřikama aby se to mázlo Wink
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 12.07.12 10:12    Předmět: Citovat
Viděli jste někdy jak se kompletují motory nové? Laughing Laughing Laughing
Eskamotéři jak cyp
nakapat olej na každou šálu a pak rovnou brnk. Žádné maziva ani další píčoviny..
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.07.12 15:55    Předmět: Citovat
Pravěže to bude komplet nově poskládaný motor a pravděpodobně nějaký ten týden bude odstavený než pujde do auta. Mam totiž obavy že ten olej z teho z teče a pak by se to mohlo někde přidřít.
weight: cca 890kg
