Dan2
Založen: 25.10.2007 Příspěvky: 348 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 29.10.07 21:10 Předmět: P:Pomoc s ABS prosím |
Čau chlapi mám takovej problém s abskem a potřevoval bych poradit,kdybyste byli tak hodný.Takže přídu k autu zapnu zapalování a absko začne vrčet za studena delší dobu,ale stává se mi že to nezačne vrčet a v tý chvíli nastává error,nastartuju tedy auto a svítí na mě kontrolka ručky a kontrolka abs,a pochvilce jízdy prošlápnu úplně pedál a nic podtlak žádnej prostě to vůbec nebrzdí.Pokuď to ze začátku vrčí to abs tak to normál brzdí a kontrolky nesvítí.Ale už mám na to takovej grif,pokuď to nezačne vrčet tak normál nastartuju a odpojim a zapojim řídící jednotku abs buď jednou nebo i vícktrát dokuď to prostě nezačne vrčet pak zhasnou kontrolky a je to dobrý,občas se mi,ale i stává že se to na mě rozsvítí i při jízdě,ale zatim to vždycky brzdilo,ale rači stejnak co nejdřív zastavim a zas to odpojim a zapojim dokuď kontrolky nezhasnou.Už mě to fakt nebaví takhle stim šaškovat,byl bych moc rád kdybyste někdo věděl jak by se to dalo opravit a poradil mi díky moc za rady. |
Zaslal: 29.10.07 21:12 Předmět: Re: P:Pomoc s ABS prosím |
Dan2 napsal: | Čau chlapi mám takovej problém s abskem a potřevoval bych poradit,kdybyste byli tak hodný.Takže přídu k autu zapnu zapalování a absko začne vrčet za studena delší dobu,ale stává se mi že to nezačne vrčet a v tý chvíli nastává error,nastartuju tedy auto a svítí na mě kontrolka ručky a kontrolka abs,a pochvilce jízdy prošlápnu úplně pedál a nic podtlak žádnej prostě to vůbec nebrzdí.Pokuď to ze začátku vrčí to abs tak to normál brzdí a kontrolky nesvítí.Ale už mám na to takovej grif,pokuď to nezačne vrčet tak normál nastartuju a odpojim a zapojim řídící jednotku abs buď jednou nebo i vícktrát dokuď to prostě nezačne vrčet pak zhasnou kontrolky a je to dobrý,občas se mi,ale i stává že se to na mě rozsvítí i při jízdě,ale zatim to vždycky brzdilo,ale rači stejnak co nejdřív zastavim a zas to odpojim a zapojim dokuď kontrolky nezhasnou.Už mě to fakt nebaví takhle stim šaškovat,byl bych moc rád kdybyste někdo věděl jak by se to dalo opravit a poradil mi díky moc za rady. | nevim jak mam pravdu ale vevnitr je ventil kterej se hodne casto sere a blbne to mam neco podobnyho....akorat mne to rikal odbornik na renaulty....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Dan2
Zaslal: 29.10.07 21:22 Předmět: |
jo jo to je dost možný,taky sem mluvil s jedním chlápkem,kterej vypadal,že tomu rozumí a říkal mi,že to bude asi nějaká vývěva podtlaková pumpa že to je.a že občas dodává podtlak a občas zas ne,ale jako jak to přesně vyměnit a tak to nemám zdání.díky |
Zaslal: 29.10.07 21:24 Předmět: |
Dan2 napsal: | jo jo to je dost možný,taky sem mluvil s jedním chlápkem,kterej vypadal,že tomu rozumí a říkal mi,že to bude asi nějaká vývěva podtlaková pumpa že to je.a že občas dodává podtlak a občas zas ne,ale jako jak to přesně vyměnit a tak to nemám zdání.díky | kdyz se podivas do motoru tak dole v pravo u narazniku....tam je v tom i ten ventil......ale prej se to da nejak opravit.....kamos rikal ze se mne do toho pusti......  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Dan2
Zaslal: 29.10.07 21:31 Předmět: |
fakt jo tak to vůbec nevim,že by tam byl na to nějakej ventil,já mám 16V.A ten se dá vyměnit?Ale bzučíto přímo s toho abs systému u posilovače brzd.Ale ten ventil je zajímavej jak řikáš |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 29.10.07 21:43 Předmět: |
Dan2 napsal: | fakt jo tak to vůbec nevim,že by tam byl na to nějakej ventil,já mám 16V.A ten se dá vyměnit?Ale bzučíto přímo s toho abs systému u posilovače brzd.Ale ten ventil je zajímavej jak řikáš |
No o tomto problému tu už toho bylo popsáno víc než dost. Problém bývá buď přímo v tom čerpadle ABS, to je ten horší případ a ten lepší případ může třeba být v konektoru co ti vede do nádobky na brzdovou kapalinu. Ten zkoukni jako první, jestli je ready, jestli ti tama neprosakuje brzdovka z nádobky. Pokavad zjistíš že je to v tom čerpadle, tak to budeš muset tak jako tak vyndat ven a když už to budeš mít venku, tak bych tam dal klasickej podtlakovej posilovač z Megana. |
Zaslal: 29.10.07 21:45 Předmět: |
Marv napsal: | Dan2 napsal: | fakt jo tak to vůbec nevim,že by tam byl na to nějakej ventil,já mám 16V.A ten se dá vyměnit?Ale bzučíto přímo s toho abs systému u posilovače brzd.Ale ten ventil je zajímavej jak řikáš |
No o tomto problému tu už toho bylo popsáno víc než dost. Problém bývá buď přímo v tom čerpadle ABS, to je ten horší případ a ten lepší případ může třeba být v konektoru co ti vede do nádobky na brzdovou kapalinu. Ten zkoukni jako první, jestli je ready, jestli ti tama neprosakuje brzdovka z nádobky. Pokavad zjistíš že je to v tom čerpadle, tak to budeš muset tak jako tak vyndat ven a když už to budeš mít venku, tak bych tam dal klasickej podtlakovej posilovač z Megana. | jj dik moc prvne kouknu na to. to by mne fakt nenapadlo...rikam mladej blbej.. no jinak na dilne je posilovacu az moc... no zkouknu to a uvidim...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Dan2
Zaslal: 29.10.07 21:53 Předmět: |
já taky díky taky to zkouknu,ale u mě se bojim,že to bude určitě to čerpadlo abs. |
Zaslal: 29.10.07 21:54 Předmět: |
Dan2 napsal: | já taky díky taky to zkouknu,ale u mě se bojim,že to bude určitě to čerpadlo abs. | ja si to u mne taky myslim.....ale neni problem pro mne vzit z toho megana....nastesti...abs se shani na 16v
blbe...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Dan2
Zaslal: 29.10.07 22:04 Předmět: |
no to teda jo na 16V se schání skoro všechno blbě,já už jsem si před časem koupil celej ten abs systém,ale já to mám v autě od značky Bendix a tohle neni Bendix tam neni ani značka,takže ani nevim jestli ot tam pude,ale vypadá to skoro stejně,prej to je taky z 16V. |
hrazda
Zaslal: 29.10.07 22:05 Předmět: |
Dnes jsem jel, brzdím, přišlápnu pedál víc a nic, auto brzdilo pořád stejně Jindy to brzdí dobře...
To dělá taky to ABS? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 29.10.07 22:41 Předmět: |
dle me klasicka chyba ve snimaci hladiny brzdovy kapaliny, ktery je pripojen do nadobky BK, sezen novej (teda spis pouzitej dobrej) a frcis dal....a to ze to za studena tlakuje dyl je normalni _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
hrazda
Zaslal: 30.10.07 18:09 Předmět: |
mckoci napsal: | dle me klasicka chyba ve snimaci hladiny brzdovy kapaliny, ktery je pripojen do nadobky BK, sezen novej (teda spis pouzitej dobrej) a frcis dal....a to ze to za studena tlakuje dyl je normalni |
Myslíš to víčko? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Zaslal: 30.10.07 19:03 Předmět: |
hrazda napsal: | mckoci napsal: | dle me klasicka chyba ve snimaci hladiny brzdovy kapaliny, ktery je pripojen do nadobky BK, sezen novej (teda spis pouzitej dobrej) a frcis dal....a to ze to za studena tlakuje dyl je normalni |
Myslíš to víčko? |
prej to u verze s ABS nevi ve vicku ale v nadobce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
