tunak19
Založen: 3.4.2008 Příspěvky: 156 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovník
Zaslal: 03.04.08 19:00 Předmět: otáčkoměr |
mam dotaz ohledne zapojeni otackomeru, kde je nejaky vyvod z motoru do pristrojovky. Myslel sem ze otackomer nefunguje, ale kdyz sem menil kabely ke svickam tak zniceho nic ukazoval otacky......ale pak pri dalsi jizde vubec nic, lezel na nule.Predpokladam ze je jen nekde spatny kontakt ale nenasel sem zadny vystup z motoru. dik za radu  |
Zaslal: 03.04.08 19:26 Předmět: |
Myslím že někdo tady říkal, že je propojen s indučkou, ale nevím to jistě. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
tunak19
Zaslal: 04.04.08 08:10 Předmět: |
myslite ze by byl velky problem to nejak nafotit abych videl kam presne sahnout? a da se k tomu kontaktu nejak dostat? takhle jak ste to popsali tak s toho moc nejsem diky moc |
Zaslal: 04.04.08 16:37 Předmět: |
fotka Vn cívky
jsou tam dva konektory...jeden má 3 piny a druhý 2,na otáčkoměr je ten ze třema...první drát z leva(výstup otáčkoměru) na fotce vlevo...druhej je konektor snímače impulzů(na fotce není vidět)  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 04.04.08 17:28 Předmět: |
tohle by ti pomohlo?
 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
tunak19
Zaslal: 22.04.08 14:35 Předmět: |
tak sem zjistil ze mam nekde precvaklek drat, takze musim natahnout novy, ale ted je problem ze nevim ktery je to pin v pristrojovce, nevi to nahodou nekdo? mam sice tu knizku ale mam zrovna ten typ co tam je pouze vyfocenej bez popisku  |
kubles
Zaslal: 22.04.08 17:12 Předmět: |
jj 8pin na to kdyz vytahnes přistrojovku tak na tom 2žilovem kabelu (nevim kolik přesně) ale na tom v pravo _________________ R19 16V PH1 max power...  |
tunak19
Zaslal: 22.04.08 20:15 Předmět: |
byl by problem dat sem foto?  |
Zaslal: 22.04.08 21:36 Předmět: |
Když se podíváš na přístrojovku zezadu tak na otáčkoměr jdou 3 fousy. +,-, a pulzy. Je to tak těžké jít po tom fousu až na konektor ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
tunak19
Zaslal: 28.04.08 20:04 Předmět: |
tak sem si konecne udelal cas, a vsechno promeril, a zjistil sem ze byl nekde precvakly drat, tak sem natahl novy.......a otackomer meri v poradku...........jen se zeptam kolik mate oatcek na volnobeh?  _________________ 1,7 54kw 5.dvéř ph2 |
Zaslal: 28.04.08 20:38 Předmět: |
tunak19 napsal: | tak sem si konecne udelal cas, a vsechno promeril, a zjistil sem ze byl nekde precvakly drat, tak sem natahl novy.......a otackomer meri v poradku...........jen se zeptam kolik mate oatcek na volnobeh?  |
Za studena asi 1200ot. a za tepla 800-900ot. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
lewis11
Založen: 1.3.2009 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 23.10.09 23:11 Předmět: |
Taky mi zlobi otackomer...
Nastartuju normalne chvili ukazuje ne vic jak 5 minut ujedu par metru rucicka spadne a je po vsem... Mohl by to byt jen nejaky kontakt ? _________________ minulost - R19 ph2 1.8 |
stromak
Založen: 4.11.2009 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 05.11.09 22:42 Předmět: |
zdravim chci se zeptat... mám R19 RN18GTS rok výroby 89 a na tachometru nemám otáčkoměr sehnal jsem si tachometr i s otáčkoměrem, ale tam je vývod jen na 2 kabely a na indukčce, od který je vývod na otáčkoměr jsou 3 vývody... tak nevím kam je mám zapojit a ještě tu mám jeden problém... nevím, který kablík je který ... máte je tu popsaný, ale já tu indučku mám trošku jinde a navíc ty 3 pinový výstupy mám pod sebou a né vedle sebe a opravdu netuším kam má který přijít nevěděl byste to někdo?  |
Zaslal: 05.11.09 23:11 Předmět: |
Teoreticky by mělo stačit když přehodíš budíky za ty s otáčkoměrem a bude to fungovat.Drát na otáčkoměr je nataženej ve svazku ikdyž tam nejsou budíky s otáčkoměrem.konektory sou stejný...Nebo aspoň mě a reezymu to funguje akorát jsme vyměnili budíky a frčelo to. _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
