Zaslal: 12.10.12 18:25 Předmět: |
tak tak nejspíš to tlačítko,zkratuje ti to nejspíš někde vevnitř přez prosvětlení tlačítka _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.10.12 07:10 Předmět: |
přesně tak, dělá to tlačítko, už jsem o tom psal na předchozí stránce...mě takhle už odešly 3 tlačítka ...teď mám místo nich 2x dojezdové z Ph2 ...a nemusím furt ty spínače držet
trochu neaktuální foto...
Zaslal: 08.12.12 13:30 Předmět: |
Tak okno mi pořád blbne - včera jsem vyjížděl z podzemních garáží a už jsem okno nezavřel takže 50km s otevřeným oknem - rozebral jsem dveře a prostříkal kolejnici/lanko WDčkem - moc nepomohlo a dělá to toto:
1)dolů to jde, ale nahoru se okno zadrhává a třepe
2)někdy se zasekne a cvakají tlačítka !PŘITOM ALE NEPOHASÍNAJÍ KONTROLKY! - jako by nebyl odběr proudu...
3)zjistil jsem, že stačí bouchnout do míst, kde je motorek a okno se rozjede...Teď si uvědomuji, že to tak vždy pomohlo - otevřít a bouchnout dveřma...
Co s tím? Vše jsem natočil na video (níže odkazy, popisky jsou na youtube pod videem)
http://www.youtube.com/watch?v=dKwTUamEcuw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=6kavO7q9s0A&feature=youtu.be
Výchovný pohlavek pomohl:
http://www.youtube.com/watch?v=FQQ5oE76vQU&feature=youtu.be
P.S.: Tlačítka jsem vyměnil - nepomohlo...
sorry za kvalitu videa a úhel pohledu (úzká garáž, držet baterku, foťák a tlačítko na kabelu...) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 08.12.12 13:41 Předmět: |
přihnout kontakty na moturku případně v konektoru co je u sloupku ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.12.12 14:27 Předmět: |
no zatím jsem odpojil konektor u motorku (na konektoru naměřil 11.7V) a pohýbal s kontaktama na motorku - zatím se okno nezastavilo, ale pořád nahoru drhne a třepou se celé dveře - s tím asi nic udělat nepůjde... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 08.12.12 14:55 Předmět: |
tak je máš blbě vycentrovany .. zkus povolit stahovačku a hnout sni někam do strany jestly to bude lepší _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pajo
Založen: 15.10.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: PLzen
Zaslal: 08.12.12 23:07 Předmět: R |
Zdarek poradte,kdyš šlapnu na brzdu svítí i parkovačky ve predu,kde je problem?dik _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
Zaslal: 09.12.12 08:40 Předmět: |
a koncové světla vzadu ti při tom nesvítí ? já bych tipl že se to uzavírá přez zadní koncovky takže bych hledal chybu někde tam _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.12.12 11:24 Předmět: |
Pravděpodobně je špatná kostra na zadních lampách a tím pádem se to kostří přes světla a nebo špatně nasazená dvouvláknová žárovka.
Vyndat lampy a pěkně proměřit kam jde proud a zda jsou ukostřeny jak mají být. |
Zaslal: 17.12.12 10:00 Předmět: |
Mám otázku, pasuje mechanismus stahování oken z 3dveřa na 5dveř?? Díky _________________
Zaslal: 17.12.12 11:40 Předmět: |
stahovacky jako takovy jsou uplne jiny .. ale motorky staci odvrtat a prenytovat _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
