Zaslal: 24.05.09 19:06 Předmět: |
kosti napsal: | ee, tie silenty su uplne v pohode. ak to rameno oddelis od napravy, tak len tak ze gumu silentu odtrhnes od tej kovovej obrucky, ktora je nalisovana po jeho obvode. a ako som pozeral na tu gumu, bola stale v jedom kuse a trhat som ju nechcel. |
takze se ti podarilo vytahnout torzku? jinak to rameno neoddelis _________________ R19 Chamade 16S
kosti
Zaslal: 24.05.09 22:29 Předmět: |
cela podstata toho ze som chcel rameno vytiahnut bola ta, ze torzku vonku normalne dat nemozem. takze nie, torzka vonku nebola. ale keby bol ten silentblok v haji, tak by slo rameno aj s torzkou, IMO. ono je to teraz viac menej jedno, kym mam zadok o tie 4 centimetre nizsie, je mi skoro jedno ako sa to dosiahne. hadam tam tie podlozky nenarobia bordel. |
kosti
Zaslal: 14.06.09 19:26 Předmět: |
je normalne, ze je ten uchyt takto prehnuty?
Zaslal: 14.06.09 19:30 Předmět: |
nic nevidím a nebo spíš nechápu... _________________
kosti
Zaslal: 14.06.09 19:32 Předmět: |
no ten uchyt - rameno, co je dvomi srubami prichytene ku kastli nie je rovne ale dost ohnute do obluka. Ked to nie je zataze - ked som to mal vonku, zdalo sa mi, ze je to rovne. Tak sa pytam ci sa to ma pod zatazou takto ohybat. |
Zaslal: 17.06.09 21:10 Předmět: |
Neni to zkresleni fotaku? Jak se to muze ohnout? Vzdyt je to poradny kus zeleza.. to by se spise ohla kastle _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 17.06.09 21:17 Předmět: |
vypodlozeny _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 17.06.09 21:24 Předmět: |
mckoci napsal: | vypodlozeny | neřikaj ti blesku ? všichni to vi jen ty po 5 přispěvkach napíšeš že je to vypodloženy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.06.09 06:19 Předmět: |
tak tohle tema moc nesleduju..nahodne sem videl fotku ze se jim nezda "ohnuta" naprava tak jsem pridal svuj prispevek _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 25.06.09 23:01 Předmět: |
napise mi nekdo presny rozmery toho klinku? snizeni cca 5 cm.. nevim jak ma byt dlouhy abych si to spocital...dekuji vsem... _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Mazda 323 1.8 GT 16V 93kW 1990
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
BMW E34 520i V6 24V Vanos 110kW 1992
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
PETIN
Zaslal: 19.08.12 10:35 Předmět: |
Řešilo se to u mě v galerii,ale pochybuju že to tam bude někdo hledat takže to přesouvám sem
Pro snížení o 40mm je třeba mít klínek kde jedna strana má 20mm a druhá 12mm.Proč ne do stracena,nebo třeba 5mm?To by si přece logicky to auto sedlo víc?Nebo se pletu? _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 19.08.12 10:36 Předmět: |
není to skrz to že ten klínek není až ke kraji ramena tak aby se pak neopíral o kastli a mohl jsi to dotáhnout _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
PETIN
Zaslal: 19.08.12 10:40 Předmět: |
Kua,du si lehnout pod auto
edit:má pravdu ten chlapec Tzn.,že pokud chci níž,musim dát ještě větší klínek Sakra mě z tech klínú jebne _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
PETIN
Zaslal: 19.08.12 10:48 Předmět: |
Viz edit víše.Do stracena to nejde...Ale jinak máš pravdu ramena jsou jak řešeto _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
