Potenciometr
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Opava
PříspěvekZaslal: 02.10.10 10:24    Předmět: Potenciometr Citovat
Zdravím pánové, mohl by mi tady někdo napsat hodnoty nastaveni potenciometru na škrtící klapce? Motor 1.7 66kW vicebod. Díky
R19 1.7 66 kW-na díly
Ford eskort 1.8D pickup - parádní stroj:-)
Současnost- VW MULTIVAN 2.5 TDI - GENERATION
hudyx
Založen: 13.9.2010
PříspěvekZaslal: 05.10.10 18:10    Předmět: Citovat
mel bych mit napsane nekde hodnoty na Lagunu I 1.8 8V 66kW, ale to asi nebude shodné Confused ???
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
hudyx
Založen: 13.9.2010
PříspěvekZaslal: 05.10.10 18:17    Předmět: Citovat
našel jsem to, ale je to neco jineho, tak sorry Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 05.10.10 22:00    Předmět: Citovat
mohlo by to být 0,2V při zavřené a kolem 5V při otevřené a nebo naopak to poznáš když to budeš měřit
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 06.10.10 12:18    Předmět: Citovat
dobre zkusím to a potom dám vědět co a jak...zatím díky moc
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 07.10.10 15:09    Předmět: Citovat
tak je to špatne, měřil sem ho ten muj potencak a dava při zavřené 0V a při plně otevřené 5,02V...a když přidávám pomalu tak to skoči hned na 5,02V.
PříspěvekZaslal: 07.10.10 15:17    Předmět: Citovat
Nepsal jsem to tobě ? že 66KW nejspíš nemá poťák ale jenom spínače Question
PříspěvekZaslal: 07.10.10 15:23    Předmět: Citovat
hm, taky bych řekl...existuje snímač polohy klapky a spínač polohy klapky
podle tohoto obrázku s el. schématem, to je spínač
Naposledy upravil goreff dne 07.10.10 16:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 07.10.10 15:43    Předmět: Citovat
tady jsem ti to psal Very Happy
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=8583&highlight=
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 07.10.10 17:49    Předmět: Citovat
tak proč mi mechanik řekl, že to ma potenciometr...to je pravě ten snímač polohy škrtící klapky no ale nebudu se hádat. všichni kdo měli tento motor mi dají určitě zapravdu
PříspěvekZaslal: 07.10.10 18:02    Předmět: Citovat
jestli máš ten co je na obrázku víše ,tak je to spínač,ikdyž u prodejců náhr.dílů taky uvádějí snímač. Mrkni se do knihy "Jak na to" str. 81 tam je popis kontroly a seřízení spínače.
Kdybys měl tento: tak je to snímač,potenciometr Wink
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 07.10.10 21:37    Předmět: Citovat
no mam ten první...ale nepracuje nahodou ten snímač na stejném principu jako potenciometr?
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 07.10.10 21:38    Předmět: Citovat
da se někde stahnout tak kniha z netu?
PříspěvekZaslal: 09.10.10 09:47    Předmět: Citovat
někdo tu měl odkaz
nepracuje,jako potenciometr....schéma je jasný
cube
PříspěvekZaslal: 10.08.12 11:48    Předmět: Citovat
Je normální když na potenciometru naměřím při zavřené klapce 5,04 a při otevřené 0,66. Co sem tady četl tak měly všichni hodnoty uplně naopak, je tedy ten potenciometr špatný? Nejsem teď schopný naladit volnoběh, chvilku to jede na 1000-1200ot. po chvilce si to začne přidávat otačky na 2000ot. a nechce to jít zpět na tych 1000. Přitom den před tím mě ten volnoběch běžel po ustálení v rozmezí 1050-1100ot.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Strana 1 z 3
