kubles
Zaslal: 09.04.12 14:31 Předmět: 16V problém... |
Zdravím po přehození motoru a naslednem oživení ... nastal problém v tom že třeba nastartuju ... motor chytne ale nedrži volnoběh a za 30 sekund chcipne a když jedu tak se jakoby dusí... ale když sešlapnu pedal až na podlahu tak normalně jede jinak cuka vynechava vyměnil sem ....kable svičky rozdělovač palec. map senzor volnoběžny motorek . palivovy filtr a pořád to stejné díky za rady.. |
kubles
Zaslal: 09.04.12 17:29 Předmět: |
poznatek svíčky sou bílé.. |
Ježura
kubles
Zaslal: 09.04.12 19:40 Předmět: |
mněnil sem ho... takže sem ho dal správně |
Zaslal: 09.04.12 20:24 Předmět: |
cidlo teploty vody pro RJ a nastaveni potenciometru na klapce _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kubles
Zaslal: 12.04.12 07:48 Předmět: |
vyměněn potencak, vstřikovaci lišta... pořád to stejné |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 14.04.12 16:18 Předmět: |
Zkus odpojit baterku a resetovat |
kubles
Zaslal: 18.04.12 22:02 Předmět: |
abych to schrnul vyměněn palivovy filtr svičky kable rozdělovač palec map senzor motorek volnověhu legulator tlaku paliva vstřikovaci lišta ,zkoušen reset nic zkoušel sem odpojit čidlo teploty... pořád stejné. při pomale jizdě cuká chcípa , s plynem až na podlahu jede jako oheň |
Zaslal: 18.04.12 22:07 Předmět: |
co lambda? ta by to být nemohla? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 18.04.12 22:13 Předmět: |
odpoj lambdu, cidlo teploty vody vzduchu a zresetuj RJ pak zkus takhle nastartovat, jak pojede je to lamda, jak nepojede i tak, zkus vyměnit čidlo otáček na převodovce
jinak to taky může být zase málo benzínu, zkus odpojit přívod paliva a dej hadici do petky, když otočíš klíškem na kontrolky, musí z hadice valit benzín ne čůrkat ale to jistě víš a zkoušel jsi  |
Zaslal: 18.04.12 22:17 Předmět: |
zajed někam na diagnostiku ušetřiš si hodně času a penez za vyměnu blbostí.
tím že odpojíš jakykoliv čidlo nic nepoznaš motor pojede na nouzak .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.04.12 22:24 Předmět: |
m1tv napsal: | tím že odpojíš jakykoliv čidlo nic nepoznaš motor pojede na nouzak .. |
ale když pojede, bude vědět že je špatné to, co odpojil.. na R19 jsem tam vždycky přišel nato co je špatné.. Dyť je to snad nejjednodužší motor s elektrikou co může být. 3čidla a lambda  |
Zaslal: 18.04.12 22:32 Předmět: |
a jak když auto pojede na nastaveny informace co ma v řj proste jak odpojiš čidlo tak řj si nastavi svoje hodnoty a ty co dostava od čidel ji nezajimaj _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.04.12 22:34 Předmět: |
nebo víš co kup novy svíčky,kabely , rozdělovač čídlo na motor a lambdu a třeba to bude ono  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
